مشکل: روشن نشدن مادربرد (msi- h61m-p21(b3
omid6564324
107
394
من قاطی کردم دوستان گفتم که با اتصال سیم سبز با سیاه مادر برد روشن میشه لطف میکنین روی عکس بهم نشون بدین کدوم قسمت را چک کنم یا عوض کنم
saco1409
6
سلام دوستان عزیز اگر کسی بایوس این مدل رو داره برای داتلود بزاره ممنون میشم. [h=1](msi- h61m-p21(b3[/h]برد من یه لحضه که استارت میخوره بعد از دو ثانیه خاموش میشه. با تستر پاور رو چک کردم ولتاژ 5 ولت ایراد داره. یه بایوس از اینترنت پیدا کردم ولی فک کنم دامپ نبود زدم هیچ فرقی نکرد
aminnima2
67
51
andimeshk
سلام ایراد از نداشتن ولتاژ 3.3 always هست . متاسفانه فایل بردویو نداشتم مسیر 3.3 این مادربرد و چک کنم . از دوستان با تجربه تر اگه کسی با این مشکل برخورده لطفاً راهنمایی کنه
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
سلام .این مدل مین بغیر از مدل قید شده یه مدل دیگه بین اسلت ها داره ( اینکه آپ شده 7680 ورژن 3 هست . مال شما هم دقیقا همینه ؟
این مدل مین به فور تو نت بردویو داره منتهی با در نظر گرفتن ورژن سرچ بزنید بردویوشو بزارید در خدمتیم .در ضمن منظورتون از 3 ولت الویز چیه ؟
تو مین برای سوئیچ ولتاژ pson رو داریم و sb . و ولتاژ 3ولت رگولاتور یا...
aminnima2
67
51
andimeshk
سلام مدل دقیقش 7680 ورژن 3.2 هست که فایل بردویو تو اینترنت نبود. تو این مادربرد برخلاف مادربردهای جدید که pson 3.3 ولت دارن ولتاژ pson پنج ولته
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
لطفا یه عکس از مادربرد بزارید . ببینیم برویو یا شماتیک مشابه چی هست که بشه بکاربرد
ولی اگه i/o 71869 است این پین ها رو چک کنید
پین 83 5 ولت اگه موجود بود
پین 80 pwrbtn و همزمان سوکت پاور ولتاژ موجوده و چقدر ؟ اگه اوکی بود
پین 81 قبل سوئیچ و لحظه سوئیچ چه وضعیتی (ولتاژ) داره ؟
نتیجه ؟
