سوال: روشن نشدن مادربرد k9vgm-v
msmp2
357
809
مرسی از توجه همکار عزیزم...
این دوفت کنار اسلات های ide هستند که در بین دو سلف قرار دارندو اون فتی که در سمت چپ قرار میگره و یا به عبارتی نزدیکتر به پل جنوبی هست اتصال کوتاس و همچنسن تمام خازن هایی که به این فت متصل هستند..من فت رو در اودم بازم اتصال کوتاس
هیچ کدوم از مدارات پل جنوبی و شمالی اتصال کوتاه نیستن .خازن های اطرافشون منظورم هست ولی اینا نمیدونم کجا رو تغذیه میکننن هر چی میگردم پیدا نمیکنم
jaxtor
1,664
18,390
با عرض سلام خدمت همکاران گرامی
مادربد ذکر شده روشن نمیشه و مشکلی از لحاظ اتصال کوتاه نداره
کارهایی که انجام شده
جدا کردن 4 پین که روشن نشد
ولتاژ دوسر سویچ پاور صفر ولته
د حالت اف یو اس بی ولتاژ ندار وقتی فورس روشن میکنم با جامژ سبز و مشکی ولتاژ 5 داره
با فورس روشن میشه منتها سی پی یو هم داغ نمیکنه
مشکل از چیه؟
دوست عزیز ایسی I/O را چک کنید و بایوس را نیز پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Zirnevis
msmp2
357
809
رد: پاسخ : روشن نشدن مادربرد k9vgm-v
msmp2
357
809
ایا اتصال کوتاه مربوط به بایوس میشه؟
ای سی i o تامین ولتاژ ای سی پل جنوبی رو بر عهده داره اخه رو خازن هاش ولتاژ 0.7 هست روی پل جنوبی
kharad
639
3,954
اگر ولتاژ در پین پاور نباشد از آی سی i/o است.
اگر با تعویض آی سی i/o تست شده مشکل ولتاژ 5 ولت در پین سوئیچ حل نشد ترانزیستورsmd نزدیک پین سوئیچ را بررسی کنید.
ولتاژ 3/3 هم توسط رگولاتور به پین سوئیچ هدایت می شود.
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
فرمایش دوست عزیزمون جناب kharad درست است،اما دو نکته:
اول اینکه چک کردن ترانزیستور smd نزدیک پین سوییچ و همینطور چک کردن آی سی رگولاتور (در صورت وجود) آسانتر از تعویض i/o بوده و بهتر است اول آنها را تست کنید و درصورت عدم وجود مشکل در آنها به سراغ i/o بروید
نکته دوم اینکه وقتی کابل 20 یا 24 پین پاور را به مادربورد متصل میکنید آیا پل جنوبی، i/o ، ویا آی سی دیگری در مادربورد داغ میکند یا خیر؟ وقتی که مادربورد را به زور سوییچ میکنید ( با جامپ) چطور؟ آیا قسمتی از مادربورد داغ میشود؟
درصورت امکان عکسی از مادربورد و فت هایی که فرمودید اتصال کوتاه نشان میدهدند را درتصویر مشخص کنید تا دوستان بهتر بتونند راهنماییتون کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
msmp2
357
809
عکس رو سعی کردم متاسفانه نتونستم اپ کنم مگه اینکه توی یه سایتی اپلو کنم
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه غیر ایسی صدا که یکمی داغ میکنه
ولی من هنوز به اتصال کوتاه بودن شک دارم اون قسمت هایی هم که فرمودید چک میکنمو نتیجه رو اعلام میکنم مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
milad_tm
362
12,656
گيلان-رشت
با سلام خدمت همه دوستان عزيز:
دوست عزيز شما كريستال نزديك چيپ جنوبي را تست كن ببين سالم هست يا نه/مورد مشابه اي داشتم كه سيستم روشن نمي شد و مانند علائم سيستم شما بود كه با تست كريستال كنار چيپ جنوبي و با تعويض آن مشكل مين حل شد/تست كنيد و نتيجه را اعلام كنيد
