سوال: روشن نشدن مادربرد jw-ig41m-l
elyas66
68
75
رشت
مادربرد مدل بالا روشن نمشود
رگولاتور ld1117a در این مین قبل از سوییچ کردن داغ می شود برای حل مشکل باید رگولاتور مشابه پیدا کنم چون خودش ندارم مشابه های این ای سی بهم میگید و این که مشابه چطور پیدا کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
6,774
29,828
دوست عزیز شما در عنوان فقط مدل مادربرد را نوشتید. فراموش نکنید که نوشتن برند مادربرد در عنوان ضروری است.
لطفا رعایت کنید
elyas66
68
75
رشت
حتماً رعایت میشه مرسی از راهنمایی دوستان
من مدل ld1117 هم زدم بازم هم داغ میکنه و سوییچ نمیشه
البته بگم من با اتصال کابل سبز و مشکی روی پاور تست کردم که این رگولاتور داغ میکنه.
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
وظیفه رگولاتر فوق، تامین ولتاژ3.3 مورد نیاز در چیپ جنوبی هستش.
اگر خیلی داغ میکنه دال بر جریان کشی چیپ ست و یا قطعات مربوط به اون هست.
به احتمال زیاد چیپ جنوبی سوخته.
elyas66
68
75
رشت
مرسی من قطعات دیگه اش چک کردم اوکی هستند پس چیپ مشکل داره؟
به خاطر همین هست که استارت نمیخوره؟
وقتی ما با پنس روی پین سبز و مشکی میزنم برای روشن شدن مین دقیقا به چه معنی هست؟ مرسی
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
ببین دوست من ، مادربورد برای روشن کردن پاور بصورت الکترونیکی سیم سبز رو با خاکستری اتصال میده و اینطور پاور متوجه میشه که باید روشن بشه.
حالا ما اینطوری میایم مادربورد رو دور میزنیم و بصورت دستی روشن میکنیم.
10,512
دوست خوبم
می شه یه توضیح کامل در مورد برد لطف کنید .اینکه ولتاژ سر پین سوئیچ چقدر هست و ولتاژ ورودی و خروجی I/O و همچنین شورت نبودن پین های USB و SATA و همچنین ولتاژ Vcore .در مورد روشن نشدن با پین سوئیچ ،ایراد می تونه از I/O باشه و یا حتی قطع ارتباط بین پین سوئیچ و I/O.
با این شرایط برای اساتید و دوستان سخت هست راهنمائی کنند و مشکل شما هم حل نمی شه .موفق باشید .
