خیر io هم میتونه باعث جلوگیری از روشن شدن مادربرد بشهسلام دوست عزیز
اگه مشکل io باشه روشن میشه اما سیستم نمیاره درسته ؟
مادربورد من اصلا روشن نمیشه فقط چراغ روی مادربورد وقتی پاور بهش وصل می کنم روشن میشه
همینطور که دوستمون گفتن ابتدا ظاهری چک کنید بعد بایوس رو با استفاده از پروگرامر پروگرام کنید و بعد برید سراغ io
البته قبل همه اینا ولتاژ گیری کنید
خازن های smd اطراف چیپ رو بررسی کنید اگر اتصال باشن بیشترشون یعنی که چیپ مشکل داره و از چیپ هم میتونه باشه روشن نشدنش
امکان وجود شورتی داخل مدار هم هست باید بررسی کنید همه این موارد رو
