مشکل: روشن نشدن مادربرد asus p5vd2-x بعد از تعویض I/O
iran.repare
210
420
34
ارومیه
telegram.me
با سلام خدمت همکاران گرامی
مادربرد p5vd2-x با وصل برق خود به خود روشن میشد و I/O به شدت داغ میشد.
تنها کاری که بلافاصله انجام دادم تعویض I/O بود
الان دیگه مادربرد روشن نمیشه
با اتصال دادن پایه های I/O به همدیگه برد روشن میشه ولی تا اتصال پایه ها رو قطع میکنم بلافاصله برد خاموش میشه .
در ضمن هم در حالت اولیه که I/O خود برد داغ میکرد تصویری نداشتم و هیچ کدی روی دیباگر نبود.
و الان که I/O رو عوض کردم و با اتصال پایه ها هم که روشن میکنم تصویر نداریم و دیباگر هیچ گونه کدی نمیده.
به نظر خودم که I/O که استفاده کردم خراب باشه( I/O جایگزین با I/o اصلی هم شماره و هم مارک هستن)
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام دوست عزیز
لطفا" در مورد متن زیر توضیح دهید .
برای خرید i/o باید بیشتر دقت نمایید ، چون شماره ها در خطهای دوم و سوم نیز مهم هستند و با قطعه خود دستگاه باید یکی باشند.
بعد از لحیم کاری نیز باید چک کنید که پایه ها به درستی لحیم شده باشند و سپس خوب شستشو دهید.
اتو سویچ بودن در بیشتر موارد مربوط به i/o می باشد ، بهتر است با یک قطعه سالم دوباره تست نموده و نتیجه را اعلام نمایید.
موفق باشید.
