مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا Ga-m68sm-s2l
shams.iran
858
8,145
ايران
پس روي usb و i/o تمركز . رگلاتور رو با نو ع تعويض كن. روي پين سويچ چقدر ولتاژ داري.؟ روي drain ما سفتهاي اطراف سي پي يو 12 ولت داري؟سورس و گيت چي؟
erfanjon74
824
831
گرمسار
اول IO رو تعویض میکنم نشد میرم سراغ بقیه. اعلام نتیجه می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: poiall
poiall
50
71
منم یه مادربرد داشتم به هیج وجه روشن نمیشد با تینر برد رو کامل شستم "چون یه باز همین طورسرسری شسته بودم "و با اسپری خشک زیر سی پی رو تمیز کردم مشکل حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوست من سلام
مادربرد شما تک چیپ هست و آی سی کلاک نیز درون پل قرار دارد در اینگونه مادربرد ها
بیشتر ایراد به همین تک پل بستگی دارد و i/o رو در مرحله اول رفع لحیم سردی نمایید
سپس تعویض نمایید اگر مشکل پا برجا بود پل باید ریبال شود ریسولد جواب نخواهد داد
موفق و پایدار باشید
erfanjon74
824
831
گرمسار
لحیم سردی گرفتم جواب نداد
آی او هم تعویض می کنم جواب نداد دیگه میدمش مشتری ببره میگم نمیتونم
دیگه بیشتر از این ارزش وقت گذاشتن نداره- کلا ذات مادربرد های amd مشکل داره. از amd بدم میاد کلا:apologetic:
so-he-il
9
8
سلام دوست عزیز ببین روی چیپ خازنهات شرتی دارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
omidm11
310
508
سلام دوست عزیز
متوجه نشدم که از روی دیتاشیت از آی او تست ولتاژ گرفتید یا نه؟اگه تست ولتاژ رو پایه ها درست نبود و ورودی داشت خروجی نداشت آی او عوض کنید،ولی اگر ولتاژ ورودی یا همون vcc نداشت قبل از آی او که تغذیه میشه رو بررسی کنید.
اگر هم که ولتاژش درسته یعنی سالمه و فک کنم بررسی بایوس و در صورت نیاز پروگرم کردن بایوس خالی از لطف نباشه.
اساتید عزیز لطفا راهنمایی بفرمایند تا کمکی برای بنده هم در عیب یابی بشه.
omidm11
310
508
ببینید اگه آی سی آی او مدلش اینه :IT8716 CX/GB پس...
من با خوندن شماتیک مشکل دارم ولی شما که مادربرد رو دارید ببینید پایه های 2،35و66 IO با کدوم ترانزیستور یا آی سی در ارتباطه(حالا شاید بین راه مقاوت و خازن هم باشه)
دوستان باتجربه اگه کسی میدونه از روی عکس که آی او از کجا تغذیه میشه لطف کنه بگه تا مشکل دوستمون برطرف بشه.
لطفا نتیجه رو اعلام کنید
