مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا مدل GA-G41MT-S2 REV:1.3
drmohsen007
207
217
مادربرد گیگا GA-G41MT-S2 REV:1.3 برام آوردن که یه خازن روش ترکیده بود و اصلا مشخص نبود چنده چون بدنه خازن وجود نداشت
بالاخره هر جوری بود فهمیدم که 10 ولت 100 میکرو بوده و تعویضش کردم الان مادر بورد روشن نمیشه و روی پاور سوئیچ مادربرد 1.5 ولته
با جمپر سبز و مشکی روشن میشه و چیپها و CPU نرمال گرم میشن
حالا بگین چیکار کنم
خازنی که ترکیده بود تو عکس مشخص کردم
40,210
ایسی ها 8 و 16 پین اطراف اسلات رم رو بررسی کنید . همچنین ماسفت های این قسمت را .
بدون چهار پین روشن میشه یا نه ؟
drmohsen007
207
217
نه بدون چهار پین روشن میشه نه با چهار پین ولتاژ front panel 1.5 ولته و فقط با جامپر سبز و مشکی روشن میشه ولی نه تصویر داره و نه بدون رم بوق میزنه
40,210
اون ایسی ها رو بررسی کنید . احتمالا یکی از ایسی ها یا یکی از ماسفت ها خراب شده .
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
دوست گرامی شما روی پین پنل 5 ولت رو داری اصلا یا نه؟؟؟شما نوشتی 1.5 ولت داری درسته ؟؟؟
اگه نداری مدار i/o رو چک کنید.
10,512
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستان ابتدا قطعات اطراف خازنی که معیوب بود رو تست کنید و در ادامه آی سی I/O .منتهی با توجه به محل خازنی که معیوب بوده ،احتمال زیاد ایراد از قطعات ورودی برق می باشد .از خازن های SMD اطراف پل جنوبی هم تست بوق بگیرید .ولتاژ پورت های USB و همچنین کریستال پل جنوبی رو هم اعلام بفرمائید .حرارت رگولاتور آی سی صدا و همچنین خود آی سی صدا و LAN رو هم بررسی کنید .
