مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا مدل GA-945PL-S3
hivagreen
49
58
مادربرد درحالت که روشن نمیشه 15020009.jpg پاور بهش وصل میکنم اطراف پل جنوبی بعد چند دقیه گرم میشه .برد از نظر ظاهری سالم است. از همکاران اگه راهنمایی کنند ممنون میشم با تشکر.
40,207
باید برد رو از لحاظ اتصال کوتاه یکی از المان های روی برد مخصوص همون قسمتی که خط کشیدید . تست کنید .مخصوصا ماسفت ها
40,207
فت ها ی که تو تصویر میبینید تست کردم زیر 0.400 یعنی عدد 0.198 در پایه سورس نشان میده
اون ایسی 8 پایه که بغل فت 1 هست رو چک کنید ولتاژ بگیرید . حرارتش هم تست کنید .
40,207
برد روشن نمیشه تا ولتاژ بگیرم .ایا با اتصال سیم سبز و مشکی پاور روشن بکنم ولتاژ میشه دقیق گرفت.
بله میشه . فقط زیاد روشنش نگذارید . وقتی روشن میکنید چک کنید کدوم قطعه بیش از حد داغ میشه
hivagreen
49
58
بله همون رگولاتور روی بردمشابه دارم ولی شماره ها یکی نیستند بنظر شما عوض کنم استاد
