مشکل: روشن نشدن لپ تاپ vostro 3550
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت دوستان عزیز
این لپ تاپ دو تا تیکه فلز ( زیر در قاب ram هست مثل 5010 و 5110 ) ، روی برد افتاده بوده و روشن نمی شود و وقتی که شارژر رو وصل میکنم ، چیپ PCH داغ میکنه و ولتاژ 3.3 و 5 رو هم دارم
، روی پایه های بایوس 3.3 رو دارم و همینطور روی USB ،ولتاژ 5 رو دارم ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  • 3.9 مگابایت بازدیدها: 79
  • 3.8 مگابایت بازدیدها: 81
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
به نام خدا
سلام و درود بر شما.
دوست عزیز ، یکبار کل برد را به دقت بررسی نمایید و دنبال قطعات سوخته و یا خال زده روی برد باشید.
در مرحله بعد یکبار بایوس را پروگرام نمایید و وضعیت آمپر کشی در زمان خاموشی و زمان پاور کردن را بررسی و نتیجه را اعلام نمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
shadow_tanha
184
128
به نام خدا
سلام و درود بر شما.
سلام ، ممنونم از شما
دیود D8201 ، سوخته بود ،تعویض کردم اما مشکل حل نشد ، بایوس رو هم پروگرام کردم ،آمپری که میکشه در زمان خاموشی و پاور کردن ، 0.18A ( هجده صدم آمپر ) است
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به افتادن قطعات فلزی و بروز اتصالی ،مطمئنا قطعه سوخته دیگه ای هم روی برد وجود داره .ولتاژ روی پایه های ای سی بایوس و همچنین سوئیچ پاور رو اعلام بفرمائید .قطعات مسیر دیود 8201 رو هم بررسی کنید .
shadow_tanha
184
128
دوست خوبم
ممنونم از شما
از لحاظ ظاهری قطعات سالم هستند و ولتاژ آی سی بایوس و سوئیچ پاور درست هست
