روشن نشدن لپ تاپ v3-571g
mrsam
یه لپ تاپ v3-571g هستش
قابش رو کامل عوض کردم قبل از تعویض هیچ مشکلی‌ نداشت، حالا گاهی‌ روشن میشه و گاهی نمیشه
قطعات رو تست کردم مشکلی ندارن، هم با باتری کار میکنه
هم با برق مستقیم، وقتی که روشن نمیشه
و اتصال به برق مستقیم داره یه صدای خیلی ریزی از داخل مادربرد میاد مثل صدای نوک زدن دارکوب البته به سختی شنیده میشه، نتونستم تشخیص بدم دقیقا از کجاست ولی فکر میکنم از cpu باشه، وقتی هم که به برق مستقیم وصل نباشه و با باتری باشه بعد از فشردن دکمه ی پاور و تا زمانی که دکمه رو نگه داشتم اون صدا میاد و وقتی دکمه رو ول میکنم صداقطع میشه
هروقت هم این صدا نمیاد، سیستم روشن میشه :|
کسی میدونه مشکل از کجاست ؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ
دوست خوبم
فلت هایی که از بین لولا رد شدن رو بررسی کنید .احتمال زیاد سوکت شارژ با سیم به برد وصل هست .اگه اینطوریه ،اونم چک کنید .معمولا گیر کردن سیم ها بین پیچ و بدنه و کنده شدن لاستیک دور سیم باعث بروز همچی حالتی می شه .بقیه فلت ها و سوکت ها رو هم بررسی کنید .شاید درست در محل خودشون قرار نگرفتن و یا سوکت درست قفل نشده .
mrsam
ممنون بابت جواب
نه ارتباطی به اونا نداره اصا مادربورد رو جدا هم تست زدم همین مشکل رو داشت، گاهی روشن میشد و گاهی نمیشد
یه حالتی که انگار یه چیزی تو جای خودش بلغزه یا یه همچین چیزی
AMD
10,548
40,207
عنوان ویرایش شود مدل دستگاه به عنوان اضافه شود .
mrsam
دوستان بالاخره مشکل رو پیدا کردم
روی چیپست انویدیا یه برچسب هست که فکر میکنم برای جلوگیری از اتصال برق بین پین های گرافیک و لوله های خنک کننده باشه، اون مشکل داشت، با درستکردنش، همه چیز درست شد
