مشکل: روشن نشدن لپ تاپ lenovo y560
hi21baby
58
37
لپ تاپ lenovo y560 با عنوان اینکه زمین خورده و دیگه روشن نشده برام اوردند با فشار دادن کلید پاور برای یک ثانبه چراغ روشن میشه و خاموش میشه ولی فن اصلا عکس العملی نداره قسمتی هم که داغ بشه پیدا نکرده
همچنین المانی که اثر ترکیدگی یا خال داشته باشه
بایوس و ایسی رو پروگرام کردم و تفاوتی نکرد
لطفا دوستان اگه نظری دارند بفرمایند.ممنون
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
برای این نوع دستگاهها که ضربه می خورند باید بیشتر وقت بگذارید و مادربرد را با دقت بیشتری بررسی کنید.
برای تست حتما" از منبع تغذیه استفاده کنید.
بنده تا به حال دستگاهی نداشته ام که بر اثر ضربه فریمور مشکل پیدا کند ، به دنبال ترکهای مویی و یا کنده شدن قطعات روی برد باشید و عکس با کیفیت از دو طرف برد قرار دهید.
وضعیت ولتاژهای استندبای را بررسی کنید و از قسمتهای مختلف تست شورتی بگیرید.
در انتها می تواند بر اثر ضربه چیپها دچار کندگی pcb و یا دسکانکتی شده باشند.
منتظر نظر سایر اساتید نیز باشید و گزارش کامل ارئه دهید.
موفق باشید.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
بنده هم با نظر دوست و استاد عزیز اقا محسن موافقم و لازمه یاداوری کنم که در هنگام روشن بودن یا در حالت استند بای اگر کوچکترین شوک به مدار وارد شود
حتما مدار RTC عیب خواهد کرد شما باید ابتدا ای او را عوض کنید و سپس پل جنوبی را مشکل شما از همین دو قطعه است لازم به توضیح است که بایوس رو EC رو هم حتما با فایل مطمئن پروگرم کنید
یادمه یه لپتاپ برای بنده اورده بودن که مشتری میگفت هنگامی که به شارژر وصل بوده و دستگاه روشن بوده فردی از کنار لپ تاپ گذشته و پای این فرد به سیم شارژر گیرکرده و باعث جدا شدن سیم شارژر شده در نتیجه دستگاه خاموش شده
که بنده این ایراد را با تعویض پل جنوبی ( در سری های جدید جنوبی و شمالی ادغام شده اند و PCH نام دارد ) حل کردم
