مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Lenovo g5070
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت همه ی دوستان عزیز
لپ تاپ فوق روشن نمیشود و آی سی شارژ pu301 ، ولتاژ ورودی ندارد و آی سی بایوس و دکمه ی سوییچ ولتاژ ندارد و هیچ آمپری کشیده نمیشود چه در حالت خاموش ،چه بعد از سوییچ کردن
دکمه ی پاور . هیچ قطعه ی هم داغ نمیشود . در عکسی که به صورت دستی کشیدم ، ولتاژها رو نوشتم ، ماسفت های pq301 و pq302 ولتاژ دارن ، جاهایی که چیزی ننوشتم ولتاژ صفر است
، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  • 4.4 مگابایت بازدیدها: 471
  • 3.6 مگابایت بازدیدها: 451
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 424
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 452
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
ولتاژ پایه های قطعات زیر رو بنویسین
pq301
pq302
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
پایه شماره 20 : 00
پایه شماره 5 : 00
پایه شماره 6 : 2.5V
دوست عزیز مقاومت pr308 راپیدا کنید
در دوسر این مقاومت ولتاژ 19 ولت با توجه به زمین (یعنی پراب مشکی به زمین مدار پراب قرمز یکبار به یکسر مقاومت بار دیگر به سر دیگری )
باید باشد یعنی اگر یکسر مقاومت تنها 19 داشت و سر دیگر صفر
مقاومت خراب است و باید عوض شود
قبل از تعویض مقاومت ابتدا خازن pc314 را از نظر اتصالی بررسی کنید (یعنی دوسر خازن در تست بوق نباید بوق داشته باشد ) اگر بوق داشت خازن را عوض کنید
وگرنه مشکل مقاومت است
shadow_tanha
184
128
سلام . ممنون از پیگیری شما
خازن pc314 اتصالی نداره ، سالم هست
مقاومت pr308 هم ، در هر دو سر ولتاژ نداره ، اما باز هم تعویض کردم ،فرقی نکرد
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
همگار عزیز لطفا در گزارش دهی کمال دقت را انجام دهید
طبق نقشه یکسر مقاومت pr308 به پایه خروجی ماسفت pq301 متصل است
و طبق گفته خود شما خروجی این فت 18 ولت تمام است
pq301 =>> D= 19.1V S=18.6V G=18.6V
سوال
چطور امکان دارد که در دو طرف فت ولتاژ باشد اما هیچ یک از سرها مقاومت ولتاژی نداشته باشد؟؟
لطفا دقت کنید
دوباره تست کنید
shadow_tanha
184
128
مشاهده فایل‌پیوست 148993
سوال
لطفا دقت کنید
دوباره تست کنید
سلام، شما درست میفرمایید، اتفاقا چند بار هم تست کردم ،چشم دوباره تست میکنم، من نقشه خوانیم خوب نیست،اما توی عکس
مشخص کردم کدوم قطعات رو تست کردم
shadow_tanha
184
128
مجددا تست کردم ، ولتاژ ندارم سر پایه های مقاومت pr308.
طبق نقشه یکسر مقاومت pr308 به پایه خروجی ماسفت pq301 متصل است ،یعنی به هم باید وصل باشند ؟؟؟ ( چون در تست بازر ،بوق نمی زنه)
