مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ideapad 310
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
با سلام خدمت دوستان.مشکل دستگاه به اینصورته که با اتصال شارژر به دستگاه چراغ شارژ روشن نمیشه.ئر هیچ نقطه از مدار جای سوختگی مشاهده نمیشه.با فشردن کلید پاور چراغ اعلان روشن بودن دستگاه برای حدود 5 ثانیه روشن و سپس خاموش میشه.
تمامی قطعات از جمله هارد ، رم ، برد وایراس ، و صفحه نمایش از مدار جدا شد ولی مشکل همچنان پابرجاست.فقط با بررسی مدار به آی سی با شماره lv5075a برخوردم که کمی حرارتش بیش از حد معمول به نظر میرسه.
از دوستان تقاضامندم در صورت امکان راهنمایی بفرمایند.با تشکر از همه IMG_20190424_25963.jpg
Sent from my PLK-L01 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
firstcartiba
613
1,799
بایوس رو پروگرام کنید
10,512
دوست خوبم
ابتدا از قسمت های مهم برد ولتاژگیری و اعلام بفرمائید .بهتره مرحله به مرحله بریم جلو.در مورد بایوس هم بله اگر محتویات بایوس درست نباشه ،دستگاه هیچ عملکرد درستی نمی تونه داشته باشه حتی در حالت استندبای.در مورد درخواست فایل بایوس هم باید مدل نوشته شده روی برد رو بنویسید بهمراه REV .فقط با Idealpad310 نمی شه فایل بایوس متناسب رو پیدا کرد .
