مشکل: روشن نشدن لپ تاپ HP DV6
brousan
46
65
یه لپ تاپ اچ پی سری 6000 دارم وقتی شارژر را وصل میکنم ال ای دی کنار سوکت پاورر یک لحظه کوتاه روشن میشه و بعد خاموش میشه وقتی هم شارژر را جدامیکنم ال ای دی مدت زمان طولانی تری روشن میمونه و آروم خاموش میشه و سیستم اصلا روشن نمیشه فلت پاور و شارژر سالمه ولتاژهای روی پایه های باطری و آی سی شارژ هم درسته به نظرتون مشکل کجاست؟؟؟؟!
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز
بعد از جدا کردن قطعات دستگاه اگر مشکل رفع نشد اول بایوس رو رایت کنید و در صورت رفع نشدن در مدار شورتی وجود دارد
نتیجه رو اعلام کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
brousan
46
65
تمام قطعات را جدا کردم بازم همینطوریه . آی سی بایوس این بردو پیدا نمیکنم کسی میدونه آی سی بایوسش چه برندیه و چند پایه است؟؟؟ مدل دقیق لپ تاپ dv6-6c60se
brousan
46
65
عکس دو طرف بردو براتون میذارم لطفا راهنماییم کنید
خودم به این دوتا شک دارم ولی مطمئن نیستم کدومشه
mavaramat
409
4,732
سلام،بايوس بايد MX يا WINBOND باشه،هرچند بايد چك كنيد كه دو بايوسه نباشه؟؟قبل از رايت بايوس جديد از قبلي حتما بكاپ تهيه كنيد.
روي اي سي ها رو بخونيد.
موفق باشيد ،يا حق
soh3il
163
255
ساری
با سلام به دوست عزیز
راحت ترین راه برای پیدا کردن بایوس
هر آی سی که شک داشتی بهش کافیه فقط دیتاشیتشو دانلود کنی. یا حتی نیاز به دانلود نیس. در بعضی سایتهای ارائه دهنده دیتاشیت ( مثل alldatasheet و datasheetcatalog ) فقط کافیه به عنوان آی سی نگاه کنی. به همین سادگی
Yek.Doost
1,976
32,478
سلام دوست عزیز
شماره تمام ایسی های هشت پایه رو اینجا بنویس تا بت بگم کدموشن بایوسه و احیانا اگه دو بایوس بود هم بت میگم
brousan
46
65
این برد اصلا آی سی که MX یا WINBOND باشه نداره دوتا آی سی هشت پایه با شماره و مارک TCP 25VF040B - TCP 25VF032B داره که تو دیتاشیتشون هردو رو قابل پروگرم شدن اعلام کرده که مطمئن نیستم کدوم بایوسه یا اصلا بایوس هست یا نه! هردو این آی سی ها رو با قرمز تو عکسای بالا مشخص کردم
Yek.Doost
1,976
32,478
خب درسته
دو تا بایوس داره
دو تا رو تو پروگرامر بذار- اون که حجمش بیشتر بایوس اصلیست
حالا فعلا اون رو پیدا کن - بایوس روی سایت و یا سالم رو روش بریز - ببین جواب میده یا نه ؟ از بایوس قبلی بکاپ بگیر
و گرنه باید بکاپ دو تا بایوس رو پیدا کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
brousan
46
65
دوتا آی سی هارو با تنها فایل بایوسی که تو سایت اچ پی بود پروگرم کردم ولی اوضاع مثل قبله !!!
مشکل دیگه ممکنه از چی باشه ؟؟؟!
