مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp مدل probook 4540s
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
1389٫8٫7
823
7,100
اهواز
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان .
یک دستگاه لپ تاپ hp مدل 4540s با عیب خاموشی کامل مراجعه نموده که با وصل کردن سیم آداپتور " چراغ روی فیش یک لحظه سفید و بعد به رنگ نارنجی " در می آید .
در این مدت زمان کم یعنی زمانی که چراغ سفیذ است ولتاژهای 3.3 و 5 ولت استندبای ساخته شده و سریعا" چراغ به رنگ نارنجی در آمده و ولتاژها قطع می گردند .
کارهای انجام داده شده :
1-سرویس کامل مادربرد با تینر و سپس خشک کردن آن .
2-ریسولد نمودن I/O .
3-با اینکه ولتاژ روی بایوس نبود ولی بایوس را پروگرام نمودم .
4-از مدار خارج نمودن ای سی شارژ که تاثیر آن در پر رنگ روشن شدن چراغ نارنجی بود .
5-از تمامی مدارات PWM تست شورتی به عمل آمد که هیچکدام شورتی نداشتند .
تست شورتی از چیپ گرافیک به عمل آمد که تعدادی خازنهای شورت که مقدار آنها کمتر از 0.004 بود روی چیپ و پشت چیپ بودند و زمانی که هیتسینگ را از روی چیپ برداشتم پد سیلیکونی آن کاملا" از بین رفته و چسبیده بود .
در کل حدس بنده خراب بودن چیپ گرافیک می باشد .
حال از اساتید محترم تقاضای راهنمایی جهت رفع عیب رو دارم .
با تشکر .
mohsen zmr
1389٫8٫7
823
7,100
اهواز
سلام جناب آبکه عزیز .
با وصل کردن به منبع تغذیه جریان 300mA یا 0.003Aرا نشان داده و تغییری نمیکند .
و به عبارتی وقتی پروتکت می کند ولتاژ 19 ولت قطع شده و فقط روی ترانزیستور اول مدار محافظ ولتاژ 19 ولت را داریم
این قطع شدن اینقدر سریع اتفاق می افتد که اصلا" اجازه هیچ کاری به ما نمی دهد .
حال به نظر شما احتمال خرابی I/O چقدر است ؟
احتمال سوختن چیپ گرافیک چطور ؟
منتظر پاسخ شما و همفکری بقیه اساتید نیز هستم .
با تشکر .
cybernova
1392٫3٫10
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
آیا CPU قابل جدا شدن هست ؟با و بدون CPU تست کنید .با توجه به شرایط موجود و شورت نشون دادن خازن ها و از بین رفتن پد سیلیکونی ،احتمال معیوب شدن پل وجود داره ولی نمی شه با قطعیت کامل گفت .زیر پل رو با تینر و سرنگ کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .
mohsen zmr
1389٫8٫7
823
7,100
اهواز
درود بر شما استاد عزیز.
بله ، CPU CRE I5 می باشد و جدا نیز نموده ام و هیچ تاثیری در عملکرد نداشته است .
کل مادربرد را نیز شستشو داده ام از جمله زیر چیپها و کامل خشک نموه ام ولی همچنان عیب پابرجا بوده است .
چیپ گرافیک این دستگاه از نوع AMD و به شماره -0833002-216 می باشد که خیلی حساس هستند .
حال یک سوال اگر چیپ گرافیک را از روی مدار بردارم و تغذیه را به دستگاه متصل نمایم (جهت تفکیک عیب) به نظر شما این کار صحیح است یا خیر ؟
آیا در این وضعیت ولتاژ های 3.3 و 5 ولت استندبای تولید خواهند شد یا خیر ؟
منتظر پاسخ شما و نظر بقیه اساتید نیز هستم .
با تشکر .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
1392٫3٫10
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
برقراری ولتاژ بعد از برداشتن قطعه رو توصیه نمی کنم ولی اگه ابزارشو دارید و می تونید چیپ رو بردارید ،حداقل از بابت شورتی ها خیالتون راحت می شه .اینطوری با یه تیر دو نشون زدید .اگه شورتی برطرف شد که چیپ ایراد داشته ،اگه باز وجود داشت ،نهایتا چیپ رو ریبال می کنید .ولی به نظرم ایراد چیپ محتمل تر هست .با اینهمه نظر دوستان هم مهمه و منتظر نظرشون باشید .
mohsen zmr
1389٫8٫7
823
7,100
اهواز
به نام خدا
در ابتدا از استاد بزرگوارمان جناب آبکه عزیز تشکر می نمایم .
دستگاه فوق به دلیل موافقت نکردن مشتری جهت تعمیر ، به مشتری عودت داده شد .
با تشکر .
