مشکل: روشن نشدن لپ تاپ HP مدل G6 و ولتاژ 0.7 ولت روی سوئیچ
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید محترم.
لپ تاپ HP مدل G6
به شماره پلتفرم
DA0R13MB6E0 REV.E
به اومده برام که روشن نمیشه.
لپ تاپ رو وقتی به شارژر میزنم ولتاژ 19 فقط روی ورودی جک شارژر و دوتا سلف بعد از اون هست و یکی از آی سی های 4 طرفه به شماره ی PU2 و بعر از اون ولتاژ قطع میشه، همچنین روی میکروسوئیچ و کانکتور کلید پاور روی برد ولتاژ 0.7 ولت رو دارم.
ولی وقتی باطری رو به لپ تاپ میزنم جاهایی که باید ولتاژ 19 باشه ولتاژ 8 ولت موجوده و روی کلید پاور 3.3 میاد ولی با سوئیچ کردن LED روی جک شارژر 3 بار چشمک میزنه و لپ تاپ باز هم روشن نمیشه.
3 تا فایل بایوس از اینترنت پیدا کردم که مربوط به همین شماره برد و ورژن بود ولی فرقی نکرد، حتی EC هم پروگرم شد ولی فرقی نکرد.
قبل از همه ی اینا، لپ تاپ که به دستم رسید یه نگاه کلی به برد کردم و دیدم 2 تا قطعه مشکل داره که اطراف همون آی سی PU2 بود، یه مقاومت فیوزی سیاه شده بود ولی ولتاژ 19 دو سرش بود که عوض کردم و یک خازن اس ام دی بود که یه پایش سولفاته شده بود و اون هم با یه خازن با ظرفیت و ولتاژ خودش تعویض شد.
مشکل ایجا جالب میشه که با شارژر روی آی سی PWM که با PU3 مشخص شده رو مدار هم ولتاژ ورودی ندارم ولی با باطری ولتاژ ورودی 8 ولته به جای 19 ولت و روی پایه های خروجی 3.3 و 5 ولت هر دوجا 4.6 ولت رو دارم!!
اطراف I/O هم با باطری 3.3 و 4.35 رو دارم ولی با شارژر 0.7 , 0.5 . 1.1
مشکل اینه که اصلا مشخص نیست این ولتاژ 19 از کجا قطع میشه!!
شارژر مشکلی نداره چک شده.
موسفت های مشکوک و سایر قطعاتی که شک داشتم از خارج از مدار چک شده ولی مشکلی نداشت.
بدون CPU و رم هم امتحان کردم فرقی نکرد.
توی عکس هم آی سی PU2 و PWM رو مشخص میکنم.
نقشه ی لپ تاپ رو هم قرار میدم تا اساتید بهتر بتونن راهنمایی کنن.
با تشکر.
مشاهده فایل‌پیوست R13_UMA-DIS .rar
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
دوستان این آی سی رو کسی میتونه تحلیل کنه ؟ چون شمارش روی نقشه مشخص نیست چیه و روی خود آی سی هم نوشته :
N172
5934
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
باید مسیر I/O تا کلید پاور ایراد داشته باشه من نقشه رو دانلود میکنم چک میکنم سعی میکنم تا امشب تا فردا ظهر خبرت بدم یکمی سیستم ریخته دورم فکرشون یکمی ذهنمو مشغول کرده.
داداش وصل کن دستگاه رو به منبع تغدیه ببین چقدر جریان کشی داره قبل از پاور
بعد از پاور هم ببین چقدر میکشه اعلام کن تا بگم از بایوس هست یا از I/O
شاد باشید.
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
سلام مجدد خدمت شما دوست و همکار گرامی
چی شد داداش کاری هم رو دستگاه انجام دادید؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
دوست عزیز این IC شارژ دستگاه هست.
یکی از IC های اولیه لپ تاپ هست.
میخوای بیشتر برات توضیح بدم؟
با سلام خدمت شما دوست و همکار عزیز.
حق با شماست ، ظاهرا مشکل از همین آی سی PU2 با شماره ی G5934 هست ، چون خروجی 3 و 5 رو نداره فقط 3 تا پایش 19 ولت رو داره.
هرچی گشتم نتونستم این آی سی رو پیدا کنم.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید برای پیدا کردن این آی سی دوست خوبم.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
شاد باشید.
با سپاس از شما بابت پیگیریتون دوست خوبم.
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
شرمنده دوست من واقعا سرم شلوغ شده چند روزی
شما دور PU9 ببین چه ولتاژ هایی داری
در ضمن دوست گرامی دستگاه رو به منبع تغذیه وصل کردید یا نه؟؟
چقدر آمپر میکشه ؟؟ قبل و بعد از پاور ؟؟
شماتیک این مدل خیلی برام عجیب بوده
اصلا page 38 ذکر نشده تو Page 1 برام اینش عجیب بود
ولی به هر حال مشکلی نیست که نشه حلش کرد
موارد فوق رو به بنده اطلاع دهید تا ببینیم چی میشه
سلامت باشید
