مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus X550CL
shadow_tanha
184
128
منظور شما رو متوجه نشدم ، کدوم ماسفت ؟؟؟
اگه منظورتون ماسفتی هست که در پایین سلف ( سلف سمت راست آی سی شارژ ) اون رو دقیقا با شماره ی خودش گیر نیاوردم ، اما از روی برد اوراقی برداشتم ، برد اوراقی
هم دقیقا شمارش همون X550LC هست .
من ماسفت دیگه ای رو هم عوض نکردم که بخوام ،با ماسفت خودم تست کنم .
اما سوالم این بود وقتی که آی سی شارژ و ماسفت پایین سلف روی برد نیستند ، این ماسفتهایی که در عکس پایین مشخص کردم نباید ولتاژ داشته باشند ( فقط در قسمتی
که با فلش مشخص کردم ولتاژ داره ،در پایه های دیگه نداره )
در سمت چپ آی سی شارژ هم یه اتصالی داره ،روی پایه های دیود ( دیود سالم هست ) توی عکس با فلش مشخص کردم
  • 127 کیلوبایت بازدیدها: 164
  • 127.2 کیلوبایت بازدیدها: 167
shadow_tanha
184
128
سلام . من دوباره اون قطعاتی رو که سوخته بود تعویض کردم ( آی سی شارژ + ماسفت پایین سلف ).
در پایه های گیت هر دو تا ماسفت 24 ولت دارم و تو پایه های سورس و درین 19 ولت دارم. ( در پست قبل توی عکس ماسفت ها مشخص شدند )
در پایه های بایوس هم ولتاژ ندارم.
40,283
بایوس بزنید . نتیجه رو اعلام کنید . ترجیحا روی چیپ مشابه بایوس بزنید .
shadow_tanha
184
128
بایوس زدم با یه چیپ دیگه ،روی پایه ها بایوس ولتاژ دارم . دستگاه روشن شد ،البته تست تصویر نگرفتم ، اما مشکل من با ولتاژ 24 ولت روی پایه های گیت ماسفت است ، چون
فکر کنم دلیل سوختن آی سی شارژ و ماسفت اطرافش به خا طر 24 ولته .
قبل تر از این هم اگه یادآور باشید لپ تاپ روشن میشد اما بعد از 5 تا 10 کار کردن ، آی سی شارژ و ماسفتش میسوخت
40,283
فکر نمیکنم مشکلی باشه . یه تست تصویر فعلا بگیرید . برای اون هم باید بر اساس نقشه بری جلو . خازنهای اطراف اون قسمت رو حتما بررسی کن .
shadow_tanha
184
128
با سلام و تشکر از شما به خاطر راهنماییتون .
لپ تاپ درست شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
