مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus X550CL
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت دوستان عزیز .
لپ تاپ Asus X550CL رو برای تعویض اسپیکر پیش من آوردن ،( یکی از اسپیکراش در موقعی که موسیقی یا هر فیلمی پخش میکرد صدای خش خش میداد ) بعد از اینکه اسپیکرها رو تعویض کردم دستگاه تا چند دقیقه کار کرد و مشکل اسپیکر هم حل شد اما در حال کار خاموش شد .
روی پایه های بایوس و دکمه پاور، ولتاژ 3.3 رو ندارم .
دوتا پایه های چپ و دو تا پایه های راست سوکت باطری به هم اتصال دارن ( با در آوردن سلف پایین سوکت این اتصالی برطرف میشود )(توی عکس مشخص شده ) .
ماسفت پایین سلف ( توی عکس مشخص شده ) اون هم سوخته ،چون بیرون از برد تمام پایه ها به اتصالی دارد . اما پایه های که مافت روی برد قرار میگیرد فقط پایه های درین
( 4 تا پایه ای که به هم متصل هستند ) به پایه سورس ( 3 تا پایه ای که به هم متصل هستند ) اتصالی دارد ، پایه گیت اتصالی ندارد
  • 120.3 کیلوبایت بازدیدها: 236
  • 101.9 کیلوبایت بازدیدها: 226
  • 91.7 کیلوبایت بازدیدها: 232
40,273
به نظر میرسه این ایسی که مشخص کردم باید مشکل پیدا کرده باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
shadow_tanha
184
128
ممنون ، روی آی سی BQ735 نوشته شده .
از کجا باید مطمئن بشه ایراد از همینه ؟؟ آی سی رو در بیارم اگه اتصالی برطرف بشه ، ایراد از همین آ ی سی میشه ؟؟
هیچ اطلاعاتی هم در موردش توی سایت پیدا نکردم ، برای ورودی و خروجی ولتاژ
40,273
بله این کاری که گفتید یکی از روش ها هست .
shadow_tanha
184
128
bq24735
پایه های 1 تا 5 = 0
پایه 6 = 2.67
پایه های 7 تا 10 = 0
پایه های 12 تا 15 با گراند اتصالی ذارند
پایه 16 = 0.42
پایه 17 = 0.13
پایه 18 = 0.02
پایه 20 = 19.30
فقط من یه خرابکاری کردم ، بعد از ولتاژ گیری پایه 20 متاسفانه دستم لرزید یه اتصالی کرد،یه دودی بلند شد .
الان پایه 20 ولتاژش 3.3 شد و یه صدای سوت خیلی کمی هم شنیده میشه
40,273
bq24735
پایه های 1 تا 5 = 0
پایه 6 = 2.67
پایه 16 = 0.42
پایه 17 = 0.13
پایه 18 = 0.02
پایه 20 = 19.30
ایسی کاملا سوخت باید عوض بشه .
shadow_tanha
184
128
امکان داره با تعویض آی سی مشکل قبلیش ( روشن نشدن ) هم حل بشه ؟؟؟
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی .
من هنوز نتونستم ماسفتی رو که در عکس بالا مشخص کردم ،پیدا کنم .
شماره روی ماسفت :
A1 VNB
6P0435
