مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus K52N
eniacpc
18
30
دوست عزیز زمانی که ای سی های پاور از مدار خارج می کنید نباید ۱۹ ولت رو به مدار وارد کنید چون پایه گیت فتها ازاده در یک لحظه حالت دیودی میشه و ۱۹ رو از خودش عبور میده و این باعث خسارت های بیشتری به مادر برد میشه من نقشه مادر برد رو اپ میکنم امیدوارم کمکتون کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: sunboys
eniacpc
18
30
آی سی RT8206A مربوط به مدار 3.3و5 مداره اگه این ای سی رو به تنهایی از مدار خارج کنید و چهار فت مربوط به این ای سی در مدار باشه و شما برق اداپتور رو وصل کنید واقعا کار تعمیر مادر برد سخت میشه چون در این صورت ۱۹ ولت به تمام برد اسیب میرسونه مدار 3.3 و5 ولت مربوط به تمام تغذیه برد میشه IO-
SOUND-NETWORK-CHIP HM-CPU CORE-RAM
زمانی که ای سی
RT8206A گرم میکنه دلیل بر خرابی حتمی ای سی نیست چون یک قطعه که از این مدار سویچ داره تغذیه میکنه معیوبه معمولا خرابی IO باعث گرم شدن این ای سی میشه شما اگه یک منبع تغذیه در اختیار داشته باشید میتونید با تزریق یک ولتاژ 3.3 ولت به PL8100وPL8101 متوجه خرابی قطعه معیوب بشید در حالت نرمال باید هر کدام از نقاط ذکر شده نهایت بین 0.1 تا 0.12 جریان بکشه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
