مشکل: روشن نشدن لپ تاپ acer E1-571G
shadow_tanha
184
128
سلام خواهش میکنم
جاهایی که لحیم کاری کردی رو خوب بررسی کن که درست اتصال داشته باشه (بخصوص پکیج های QFN) و برد رو هم با مخلوط تینر و الکل بشور و بافرچه بکش تا تمیز بشه.
تست کن درست نشد ولتاژ گیری کن( توی صفحه 3 شماتیک تمام ریل ها هستن یکی یکی بررسی کن و تست پوینت ها رو پیدا کن و به ترتیب ولتاژ گیری کن)
بایوس بزن و در صورت نیاز ME region هم انجام بده. ( حتما از بایوس فعلی بکاپ بگیر)
سلام . ممنون .
دیروز دوباره لپ تاپ چند ثانیه تصویر میداد ( لوگوی ایسر رو نشون میداد و صفحه ی بوت رو نشون میداد ، اما بعدش تصویر یا خط خطی میشد یا مثلا یک رنگ میشد ، سبز یا آبی)
برد رو شستشو دادم تا صبح موند ، امروز هم چند بار مثل دیروز شد ، بعدش دیگه روشن نمیشه .
پایه ی ورودی pu5 ،ولتاژ ندارم .
برد هم اصلا آمپر نمیکشه ، اتصالی نداره .
reza.93
478
1,431
سلام . ممنون .
اگر منظورت از پایه ورودی پایه 16 هست ( VIN) که لپ تاپ کلا نباید روشن بشه چون پایه 16 به B+ وصله
شما چک کن در این حالت آیا 3VALWP و 5VALWP رو داری یا خیر چون اگر این ولتاژ ها ساخته میشن PU5 سالمه
در مورد مشکل تصویر هم احتمال داره کابل تصویرت ایراد داشته باشه اونو بررسی کن یا با پورت VGA امتحان کن.
shadow_tanha
184
128
بعضی وقتها که روشن نمیشه ، سر پایه 16 ولتاژ نداره .
در مورد تصویر هم کابل فلت سالم هست و از پورت VGA خروجی نداره .
در حال حاضر دوباره خازن pc316 سوخت که توی چند پست قبل گفتم و تعویض کردم ، لپ تاپ درست شد . ( توی عکس مشخص کردم )
نکته اینکه در هنگام خاموش شدن ناگهانی یا روشن کردن یه صدای تق میاد ( هارد هم وصل نیست )
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 154
reza.93
478
1,431
در حال حاضر دوباره خازن pc177 سوخت که توی چند پست قبل گفتم و تعویض کردم ، لپ تاپ درست شد . ( توی عکس مشخص کردم )
عجیبه که دوباره همون سوخته چون سه تا 10 میکروفارادی دیگه هم باش موازی هستن
شاید خازنی که گذاشتی مناسب 19v نبوده و مثلا ولتاژش 16v بوده. جاش رو خالی بذار تست کن
در مورد صدا هم ممکنه از شارژر باشه یا یکی از خازنهای جامد نشتی داشته باشه.
shadow_tanha
184
128
عذر خواهی میکنم pc316 سوخته ، دفعه ی قبل هم همین سوخته بود .
توی پست های قبل ویرایش میکنم
reza.93
478
1,431
اوکی این خازن هم روی ریل B+ هست ولی بعد از چوک ورودی برای VRM مربوط به گرافیک پس احتمالا اون آرتیفکت ها و نویز هایی که میدی به همین نشتی همین خازن مربوط هست.
بدون این خازن روشن میشه ؟
shadow_tanha
184
128
بله روشن شد و تصویر هم داد ، حدود بیست دقیقه روشن بود هیچ مشکلی نداشت ، دیگه خودم خاموش کردم .
reza.93
478
1,431
خوب خدا رو شکر پس مشکل از همون خازن بود احتمالا 16 ولت بوده یا کمتر بوده و تحمل 19 ولت رو نداشته.
shadow_tanha
184
128
جسارتا بدون خازن بیست دقیقه کار کرد .
خازن هایی که من جایگزین خازن سوخته کردم رو توی عکس پیوست شده ، مشخص کردم . به نظرم از لحاظ ولتاژ درست هستند .
من pc 177 , pc 181 رو جایگزین کردم. شماتیک دقیق برد اوراقی که دارم رو پیدا نکردم ، اما ظاهرا با مادربرد لپ تاپ مشتری یکی هست .
فکر کنم اگر دوباره خازن جایگزین کنم ، دوباره به مشکل بربخوره .
شماره مادربرد اوراقی که عکسش رو پیوست کردم :
Q5WVH LA-7912p
Rev : 1.0
2012.03.22
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز فک نمیکنید با این کار امکان داره قطعات دیگه ای اسیب ببینه اونم با پاور کامپیوتر که هیچ کنترلی روی جریان اون نداریم ؟
طبق تجربه من اگه قطعه ای مثل خازن مقاومت و ماسفت یا دیود سوخته باشه معمولا امپر زیادی میکشه که در ابتدا همین دستگاه اینجوری بوده که خوشبختانه برطرف شده
و اون امپر خیلی کم معمولا مال اسیب دیدگی آیسی های کنترلر هست که با کمی حوصله و دقت برطرف میگردد ان شاءالله
دوست عزیز من بارها استفاده کردم و مشکلی بوجود نیومده.بنظرت مسیر تغذیه که به N+1 مسیر منشعب شده رو چجوری باید شورتی رو پیدا کرد؟اینکه گفتم پاور پی سی بعضی ها تو کارگاه ندارن و لاجرم باید استفاده کرد و اینکه اشاره نکردم اگر منبع تغذیه دارید از اون استفاده کنید بله اشتباه کردم حق با شماست.در ضمن دیدید که امپر کم هم میتونه در اثر خرابی خازن باشه در ضمن مقاومت سوخته چجوری جریان میکشه؟
من نمیدونم بنده خدا چهار روز بعد از ایجاد تاپیک دوباره درخواست راهنمایی داده ولی بعضی اساتید تا یکی یه راهکاری ارائه میده فقط دنبال زدن مهر مهندسی روی تاپیک هستند.برادر من ایراد درست بگیر من کوچک شما هستم.اصلا از من ایرادم نگرفتی غیر اینکه بگی یه دونه ای سی تو برد خرابه یه راهنمایی مفید به بنده خدا بکنین لاقل.
