مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو Z510
roohia
233
260
سلام دوست من
شما باید یه خورده به حرف گوش کنید اگه نتیجه میخواهین بگیرین
دستگاه شما نه اتصال داره نه جن و پری اومدن سراغش نه جای دیگه مشکل داره
وقتی ولتاژ را روی کلید سوییچ دارین یعنی
1 ایسی تغذیه سالمه
2 ای او سالمه
اما وقتی 3.3 و 5 نیست توی مدار یعنی
ای او دستور ران شدن به ایسی تغذیه نمی ده
حالا ای او از کجا باید بفهمه که باید دستور بده ؟
جواب : فایل ec که یک برنامه هست برای ای او به ای او میفهمونه که باید دستور بده
نتیجه : ای او این مدل kb9012 باید پروگرمر بشه تا ای او دستور ساخت ولتاژ صادر نکنه شما نه روی بایوس نه جای دیگه هیچ ولتاژی نداری
پس یه خورده به حرف گوش کن نا سلامتی بنده چندتا پیرهن بیشتر از شما توی این کار پاره کردم
موفق باشی
دوست عزیز ببخشید بنده قصد جسارت نداشتم و خیلی چیزا را از اساتیدی مثل شما در انجمن یاد گرفتم
مشکل من اینه پروگرامر برای I/O ندارم
با TNM2000 که نمیشه I/O پروگرام کرد:crying:
یه پروگرامر تا یک میلیون بخوام بخرم که بتونم I/O هم باهاش پروگرام کنم دوستان چی توصیه میکنن؟؟
ممنون از لطفتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
ممنون از لطفتون
دوست گرامی بنده هم جسارت نکردم خدمت شما
80 درصد مشتری های بنده به اصطلاح تعمیرکار هستند عیبی که در ابتدا ظرف نیم ساعت حل میشود کاری میکنند که نصف روز وقت من را میگیرد
عرض بنده این بود حالا که io را پروگرم نکردین بی خودی سراغ جاهای دیگه نروین و باعث نشوید که دستگاه غیر قابل تعمیر شود
در مورد پروگرمر هم قبلا در تاپیکهای مختلف توضیح داده شده سرچ بزنید پیدا میشود
dcv
104
146
Re: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ لنوو Z510
سلام استاد من همین لپ تاپ رو دارم اول روشن نمیشد بعد باز کردن سیستم باطری رو در اوردم و جا زدم روشن شد یه روز کار کرد بعد فرداش همون طور فقط به بری میزنم یه یک و نیم امپر میده قطع میشه
10,512
کاربر گرامی
لطفا به تاریخ آخرین پست دقت کنید ،1 سال و نیم قبل این تاپیک بی نتیجه رها شده .اگر مشکلی هر چند شبیه اینمورد دارید ،لطفا تاپیک جدید ایجاد کنید .
