مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو G5070
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر اساتید محترم
یه کمک فوری نیاز دارم
لپ تاپ فوق رو مشتری اورد واسم که روشن نمیشد
بعد اینکه بازش کردم و چک کردم مواردی که در عکس نشون دادم کلا سوخته بودن و معلوم بود اتصالی کرده
بعد اینکه این سه مورد رو تعویض کردم
خوشبختانه مشکل حل و لپ تاپ روشن شد و شروع بکار کرد
اما مشکلی که پیش اومد
موقع بوت کردن وقتی F12 رو زدن صفحه سیاه شد و نوری کمرنگی ایجاد شد
چند بار ریست کردم جواب نگرفتم
اومدم بایوس رو روگرام کردم مشکل حل شد
اما حدود سه رو این لپ تاپ پیش ما بود
که امروز موقع نصب ویندوز
دیدم سیستم روشن نمیشه
همه چیرو چک کردم سالم بود
اومدم دوباره سیتم رو باز کردم
دیدم کلا ولتاژ روی پین های باتری ندارم اصلا
و والتاژها به صورت که نوشتم هستند
در ضمن بعد از ای سی که در عکس گفتم دچار سوختگی مجدد شده
حتی تعویضش کردم جواب نگرفتم
ممنون میشم راهنمایی کنید وقت زیادی ندارم برای تحویلش
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
ضمن اعلام مدل مادربورد ،لطفا شماره اون آی سی که دوباره سوخته و شماره ای که روی بورد کنارش نوشته شده رو هم اعلام بفرمایید.
از کجا متوجه شدید که اون آی سی دوباره سوخته؟ از نظر ظاهری علامتی مثل خال زدگی پیدا کرده یا ... ؟
وضعیت بقیه ولتاژها رو هم تست و اعلام بفرمایید (مثل : ولتاژهای 3.3 و 5 ولت ،ولتاژ پین سوییچ،ولتاژهای آی او، ولتاژ روی آی سی بایوس،...)
اینکه فرمودید "روی بورد بدون قطعات اتصالی داریم" ،در کدام قسمت یا قسمت های بورد اتصالی وجود دارد؟
مسیر ولتاژ رو دنبال کنید ببینید تا کجا ولتاژ دارید؟ ولتاژهای ورودی آی سی های تغذیه رو دارید؟
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
سلام دوست عزیز
به گفته دوست خوبمون NPTiak اول ولتاژها رو چک کنید ببینید که چه ولتاژهایی رو روی برد دارید .
2 . یه بار هم با منبع تستش کنید ببیند چه امپری میکشه ؟ احتمال زیاد یه جای برد شرتی داره که با منبع خیلی بهتر فهمیده میشه .
3 . یه بار هم مدارهای 3.3 و 5 ولت رو به منبع وصل کنید شاید تو یکی از این مدارهای شورتی داشته باشی .
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر همگی
ای سی اره خال زدگی پیدا کرد مثل دفعه اول
شمارشو BQ737
ولتاژ ها همون های هستن که روی عکس توضیح دادم بیشتر از این ندارم
کلا رو برد ولتاژی نیست حتی روی IO و پایه های بایوس
حتی فتهای کنار چیپ رو بیرون از برد تست کردم سالم بودن
موندم چرا اینجوری شده
از منبع استفاده کردم
کلا منبع هیچ عملی انجام نمیده
انگار ن انگار که ولتاژی داریم
کلا قطعات وردی رو با ی دستگاه شبیه خودش عوض کردم و تمام قطعات بر روی برد دیگه سلامت بودن ( جابجا کردم اون برد سالم روشن شد )
بنظرتون کجا رو تست کنم
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
درود بر همگی
شمارشو BQ737
سلام دوست عزیز،
با توجه به شماتیک بورد، ظاهرا آی سی مورد نظر شما BQ24737 با شماره بورد PU301 هست که آی سی شارژ هست، شماتیک این بورد رو دوست خوبمون با کاربری fzi در بخش شماتیک لپ تاپ های لنوو آپلود کرده اند (صفحه 14 پست شماره 131):
http://www.irantk.ir/irantk25190-14/
به صفحهء 53 این شماتیک مراجعه کرده و تمام المانهای مربوط به این بخش را تست کنید تا المان/المان های معیوب را پیدا کنید
--میتوانید آیسی شارژ که فرمودید سوخته را از بورد خارج کرده،قلع متالیزه های روی بورد را تمیز کرده و ببینید کجای مدار با گراند شورتی دارد (مثلا پایهء درین فت PQ303 یا پایه شماره 4 مقاومت PR316 و... همچنین پین های سوکت باطری رو هم چک کنید که نشکسته و یا کج نشده باشند و باعث اتصالی نشده باشند)
*** دقت بفرمایید که بدون وجود آی سی و ماسفت های مذکور شارژر را متصل نکرده و سعی در روشن کردن دستگاه نکنید
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
با اجازه اساتید و دیگر دوستان خصوصا دوست خوبم اقای معلایی
بنده هم خواستم در این خصوص نظری بدم شاید راهگشا باشه
اولا هر ایسی pwm که سوخته باشد و با تعویض مجدد دوباره بسوزد
بنا به تجربه بنده مشکل از خرابی فتهای این ایسی هست مثلا در مشکل این دوست عزیزمون ایشون ایسی شارژ رو عوض کردن ولی بعدا دوباره همون ایسی سوخته
همونطور که عرض کردم در چنین شرایطی مشکل میتونه از فتهای اون ایسی باشه مثلا در این مورد pq311 و pq309
این دوست گرامی باید دوباره اون ایسی رو عوض کنه و همچنین اون فتها رو دقیقا شماره خودشو بگذاره ( با توجه به شماتیک )
و بهتر اینه که اون خازن بعد از سلف رو هم عوض کنه
