مشکل: روشن نشدن لپ تاپ دل 5010 وزدن دو بوق
habibi92
300
630
باسلام به همه دوستان لپ تاپ ذکر شده اصلا روشن نمیشه و مرتب به فاصله یک ثانیه دو بوق پشت سر هم میزنه میخواستم ببینم کسی در این ضمینه تجربه ای داشته
هنوز دستگاه رو باز نکردم فقط رم رو تعویض کردم و اسلت رم رو تمیز کردم اما همچنان مشکل پابرجا میباشه امروز قصد باز کردن ان رو دارم لطفا اگه چیزی به نظر تون میرسه راهنمای کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما ابتدا بایوس رو پروگرام کنین که بیشترین خرابی در زمان عدم تصویر سری 5010 , 5110 از بین رفتن بایوس می باشد(با توجه به تعداد بوق اشاره شده*
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز در این مدلهای دل تیکه های فلزی در محل دور دهانه محل قرار گیری رم از جاش خارج میشه و داخل لپ تاپ میوفته و مشکل ایجاد میکنه.دیگه لپ تاپ رو روشن نکن و حتما مادر برد رو از محلش خارج کن و این مورد رو چک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
habibi92
300
630
رد: پاسخ : روشن نشدن لپ تاپ دل 5010 وزدن دو بوق
سلام وادب
من مادربرد جدا کردم همه چیز سر جای خودش است اسلت رم رو چند بار تمیز کردم ولی هنوز مشکل داره در اولین فرصت بایوس میزنم و اطلاع میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
habibi92
300
630
سلام به دوستان
من بایوس زدم ای سی EC رو هم پروگرم کردم اما تعغیری نکرد فقط صدای بوق حذف شد و الان لپ تاپ خود بخد روشن میشه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز احتمالاً نسخه بایوستون صحیح یا اینکه اطیمنان از بایوست پیدا کردین خود آی سی بایوس را تعویض نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: shayan234
abas2011
53
79
بم
طبق گفته دوستمان بایوس رو دوباره پروگرام کن اگه نشد چیپ گرافیک
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
habibi92
300
630
باسلام بایوسی که زدم از همین سایت گرفتم
اگه بایوس تست شده شو کسی داره برام بفرسته ممنون میشم
