مشکل: روشن نشدن لپ تاپ دل مدل 1501 با آداپتور
hanirayan
1,354
7,775
با سلام خدمت اساتید محترم
این لپ تاپ با زدن آداپتور روشن نمیشه و زمانی که کلید پاور رو می گیرم چراغ شارژ یه لحظه سبز میشه بعد 3بارچشمک میزنه به رنگ قرمز البته با باطری کاملا روشن میشه و هیچ مشکلی نداره به گفته صاحبش سر سوکت آدابتور قطعی داشته اتصالی کرده و این اتفاق براش افتاده
عکس از قسمت جک شارژ و خود مادربرد گذاشتم
ممنون میشم راهنمایی کنید
hanirayan
1,354
7,775
هنگامی که آدابتور رو وصل میکنم دوتا ماسفت بالایی کنار جک شارژ ولتاژ 19.43 و 5.64 داره ولی پایینیه هیچ ولتاژی نداره امکانش هست همون خراب باشه؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز هر دو رو از مدار خارج کن.4 پایه اخر همه در یک مدارن و بهم راه میدن.فکر کنم پایه 4 گراند باشه و نباید به پایه های 1 تا 3 و 5تا 8 راه بده.اگر دو شماره یکی هستند مقایسه اهمی کن.در ضمن فیوز های اطراف رو هم چک کنید.
hanirayan
1,354
7,775
با تشکر از استاد عزیز وبزرگوار heyrani
تمام مراحلی که فرمودید رو انجام دادم 2ماسفت رو در اوردم شماره هاشون مثل هم بود وهیچ مشکلی نداشتند فیوز ها رو هم چک کردم موردی نبود
به نظر شما دیگه کجا میتونه مشکل داشته باشه؟
ممنون از پاسخگویی سریعتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_476
4,007
45,272
باسلام
قطعات مسیر سر سوکت آداپتور که اتصالی داشته چک کن
بدنیست عکسهای واضح و روش و باکیفیت از برد مدارچاپی آداپتور نیز قرار بدی و کارهایی که کردی روی عکسها علامتگذاری و بنویس
hanirayan
1,354
7,775
دوستان عزیز قسمت هایی رو که مشخص کردم رو چک کردم همه سالمن ولی مادزبرد روشن نمیشه
بنظرتون ایراد از چی میتونه باشه آخه خیلی راحت با باطری روشن میشه در ضمن هنگامی که سر آداپتور رو به جک شارژ وصل میکنم تویه همه این قسمت ها ولتاژ ذارم
hanirayan
1,354
7,775
مشاهده فایل‌پیوست 93232
از دوستان کسی دیتاشیت مدار محافظ و یا شارژ اون رو داره؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
احتمالا فیوز اس ام دی مسیری سوخته است
واکنش‌ها[ی پسندها]: matinc
reza_476
4,007
45,272
سر فیش شارژر دو سیمه است یا سه سیمه در سر فیش شارژر چه ولتاژهایی داری
بهتر است عکسهای واضح و با کیفیت از زیر و روی مدار شارژر آن قرار بدهی تا راحتتر تحلیل شود
ضمنا یا یک آداپتور دیگر امتحان کردی
