مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسوس n53sv
m.bigdeli
24
21
فت های برق ورودی هستند
farsarr
170
192
تبریز
ای سی شارژر رو یه چک بکنید اگه درست نشد smd های اطراف رو چک کنین
10,525
دوست خوبم
ترانزیستورهای اطراف پل و همچنین I/O رو تست کنید .همین مدل با همین ایراد روشن نشدن رو چند روز قبلآوردن .اکثر ترانزیستورها شورتی بودن .منتهی چون برد شورتی زیاد داشت بنده ادامه ندادم و رفت قاطی اوراق ها ولی شما تست کنید .برا مورد بنده هم دقیقا همین شرایط بود و فت ها شورتی نشون می دادن ولی بیرون از مدار سالم بودن .
m.bigdeli
24
21
منم الان 2 تا دستگاه با این عیب دارم
ولی خوب حیف هست
10,525
دوست خوبم
متاسفانه مشتری ها همون ابتدای بروز مشکل ،دستگاه رو برای تعمیر نمیارن و بعد از گذشت چند وقت و مضاعف شدن مشکل و زمانی که کار از کار گذشته و دیگه نمی شه کاری کرد به تعمیرکار مراجعه می کنند .مشتری بنده هم می گفت نزدیک 3 ماه باد داغ از فن می زد بیرون ولی همونطوری باهاش کار می کرد .فکرشو بکنید آی سی بایوس سوخته بود کلا .
شما از برد DC ورودی جک شارژر شروع به تست قطعات بکنید .یه خازن و یه دیود روی برد وجود داره که احتمال معیوب شدنشون هست .ترانزیستورها رو هم حتما تست کنید .فت نزدیک فلت LCD رو هم از نظر شورتی و داغ شدن بررسی کنید .
rahkar
105
208
یزد
دوست عزیز منم مشابه این دستگاه رو داشتم که با تعویض آی سی مدار pwm سی پی یو مشکل رفع شد
اگه اشتباه نکنم شمارش ncp3218 هست
شما این آی سی رو پیدا کن و بکش ببین اتصالیت رفع میشه
