مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسوس n53sv
m.bigdeli
24
21
سلام دوستان یه دستگاه با مشخصات فوق واسم اوردن که روشن نمیشه ولتاژ 3.3 روی پین استارت و ایسی بایوس دارم روی io هم به جز ولتاژ 3.3 دیگه ولتاژی ندارم یه آی سی به شمار RT8206A هست که قبل از استارت گرم میشه
  • 59.9 کیلوبایت بازدیدها: 197
  • 54.9 کیلوبایت بازدیدها: 191
omidm11
310
508
بعد از انجام فرمایشات جناب pedro121 ....
اگه اشتباه نکنم این آی سی، آی سی شارژه و اگه گرم میشه فتهای اطرافش رو چک کنید و ببینید فت خراب نداره؟خود آی سی رو هم طبق دیتاشیت ولتاژ گیری کنید.
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود
همکار گرامی ، چقدر گرم میکند و آیا نقطه ای گرم میکند . این موضوع مهم است و اگر گرما زیاد باشد و بخصوص به صورت نقطه ای باشد یعنی آسیب دیده است
البته شماتیک آن نیز در اینترنت موجود است میتوانید طبق آن ولتاژ گیری کنید
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود
i/o را نیز چک کنید و مجدد ولتاژگیری نمایید نباید فقط 3.3 داشته باشید . مشکوک است
لحیم سردی را هم بگیرید و با مایع فلکس مرغوب هیت نرم دهید
m.bigdeli
24
21
پایه های فت های ورودی به هم شورت شدن
متاسفانه نقشه این مدل دستگاه رو ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
m.bigdeli
24
21
فت ها بیرون از مدار سالم هستند
در واقع جای فت های به هم شورت شده
از روی دیتاشیت ای سی تغدیه هم بررسی کردم ، ولتاژ های خروجی 5 ولت و 3.3 رو روی پایه های خروجی آی سی شارژ دارم
40,273
اگر فت ها اطراف ایسی شارژ هستند . احتمال داره این اتصالی به خاطر ایسی شارژ باشه . شما ایسی شارژ رو خارج کنید ببینید اتصال فت ها درست میشه یا نه
