روشن نشدن لپتاپ hp 4530s
mrparadox
170
121
Shiraz
با سلام، لپ تاپ hp با مدل ۴۵۳۰s روشن نمیشه،
هیچ جریان کشی نداریم، فقط چراغ پاور بصورت چشمک زن هست.
یکی از دو ماسفت ورودی بهمراه یک ایسی دیگه خال زدن و شمارشون مشخص نیست (که تو تصویر سوم مشخصشون کردم)،
عکس از لپ تاپ در ادامه میزارم:
دوستان راهنمایی میفرمایین؟ یا دیتاشیت از لپ تاپ موجود دارین؟
hanirayan
1,372
7,834
ماسفت را از برد جدا کنید و ببینید پایه های مربوطه بهم اتصال نباشن. منظورم درین و سرس و گیت هست البته ای سی دومی مربوط به شارژ هست اون رو هم جدا کنید شماتیک خدمت شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
mrparadox
170
121
Shiraz
سلام، بله جداشون کردم و روی برد اتصالی نداشتیم،
ولی شماره آیسی بالایی (Q514) رو با دیتاشیت چک کردم با هم نمیخونن، شماره روی آیسی زده 3318، ولی توی دیتاشیت AM7331 خورده،
جسارتا مطمئن هستین دیتاشیت مربوط به همین مادربرد هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,834
دوست عزیز دیتاشیت با شماره قطعات روی مین و کانکتورها یکی هست شما با توجه به شماره مربوط به هر قطعه که روی مین نوشته در دیتاشیت جستجو کنید
طبق شماره قطعه ای رو که در دیتاشیت نوشته میتوانید جایگزین کنید
mrparadox
170
121
Shiraz
بله، ممنون از شما، آیسی ها رو تهیه کردم، نتیجه را اعلام خواهم کرد...
mrparadox
170
121
Shiraz
سلام مجدد، ایسی ها بدستم رسید و با تعویضشون مشکل برطرف گردید ...
