مشکل: روشن نشدن لنوو g580 بعد از پروگرام کردن
haniro
84
96
سلام لپ تاپ G580 در ویندوز با فایل اشتباه آپدیت و بعد از چند دقیقه بصورت نرمال خاموش شد و دیگه روشن نشد فقط با زدن کلید پاور ,چراغ پاور روشن میشد.
حالا با پروگرام کردن بایوس دیگه حتی چراغ پاور هم روشن نمیشه.لطفا راهنمایی کنبد.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
40,207
روی ایسی دیگه بایوس بزنید و تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1,353
سلام اگه برات ممکنه یه عکس با کیفیت از دو دوطرف بورد بزار
haniro
84
96
haniro
84
96
کسی نیست به من کمک کنه؟
تو تاپیک مشابه خوندم که یکی از دوستان فایل ها رو جابجا پروگرام کرده
لطفا فایلهای سالم رو لینک شو بزارید و در مورد اینکه فایل ها جابجا پروگرام نشن توضیح بدین(کدوم فایل مخصوص کدوم چیپ)
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
دوست عزیز مشکل شما تابلوه
وقتی بایوس را دستکاری کردی دیگه معلومه بایوس مشکل داره
بایوس و ec رو با فایل صد در صد تست شده بزنید
ec داخل ای او می خوره
haniro
84
96
بایوس و ec رو از irantk گرفتم
ولی اگر ممکنه فایل های تست شده رو قرار بدین
40,207
در تاپیک درخواست بایوس lenovo درخواست بدید . این مدل نسخه های مختلف دارد . باید مادربردش و rev هنگام درخواست ذکر بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام مجدد.
خوشبختانه تونستم بایوس لپ تاپ شما رو پیدا کنم.
چک کن ببین ای سی U5 حجمش 4 مگ و آی سی U6 حجمش 2 مگه؟
اگه آره اطلاع بده تا بایوست رو اینجا آپلود کنم.
احتمال داره مجبور شی بعدش آی او رو هم پروگرم کنی که فایل اونم در صورت نیاز برات اینجا میذارم.
