مشکل: روشن نشدن لب تاپ hp G series
javid.1
365
527
دوستان من این لب تاپ رو وا کردم با تینر شستم و بستم ولی با کمال تعجب دیدم روشن نمیشه
مشکل صدا داشت من فقط ای سی صدا رو شستم و هیت خیلی سبک گرفتم
الان سه تا ولتاز 3.3 روی کلید پاور دارم ولی استارت نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
40,210
چقدر بعد از شستشوی برد دستگاه رو بستید . باید حداقل 4-5 ساعت صبر میکردید .
40,210
برد رو باز کنید و یک مدت شارژر رو وصل نکنید . حدودا بالای 5 ساعت . بعد اگر مشکل باقی بود باید ولتاژ گیری کنید . مخصوصا I/O
javid.1
365
527
I\O چند باید باسه ولتاژش ؟
اخه چرا باید ایجوری بشه
mavaramat
409
4,732
به احتمال خیلی زیاد برد کامل خشک نشده بوده.اگر از خشک شدن برد مطمئن هستید چک کنید قطعات smd جابجا نشده باشند.در مرحله ی اخر اگر فقط روی ای سی صدا هیت گرفتید ای سی رو از مدار خارج کنید.رایت بایوس سالم هم فراموش نشه!بکاپ قبل از رایت هم یادتون نره!موفق باشید
40,210
مواردی که دوستمون گفت هم حتما چک کنید . خارج کردن ایسی صدا میتونه باعث حل مشکل بشه .
40,210
از قسمت هایی که هیت گرفتید هم عکس بگیرید .مخصوصا از وضعیت چیپ صدا
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
باتری بک اپ خارج نمایید و بگذارید تا برد کاملا خشک شود. سپس با باتری شارژر متصل نموده و دوباره تست نمایید.همچنین راهنمایی های دوستان را انجام داده و اعلام نتیجه فرمایید
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ایا موقع کار باطری بکاپ روی برد بود ؟
قطعات اطراف ای سی رو چک کردید پریدگی ندارن که؟
پایه های خود ای سی اتصالی ندارن یکبار چک کن حتی درست متصل بودنشون رو ؟
آیا از خمیر فلکس استفاده کردی دقت کن درست تمیز شده باشند ؟
کلید پاور با فلت وصل شده یا روی برد هست ؟
منتظرم موفق باشید
