مشکل: روشن نشدن لب تاپ Dell vostro 1540
javid.1
365
527
دوستان لب تاپ دلی واسم آوردن که به گفته صاحبش موقع آهنگ گوش دادن خاموش شده و روشن نشده.
من شارژرو تست کردم ۱۹ ولت میده.
لب تاپ رو وا کردم روی پین ورودی بعد از سوکت شارژ هم ۱۹ ولت داره.
روی سوکتی که کابل فلت دکمه استارت وصل میشه بهش روی یکی از پین ۳.۷ ولت دارم.
برد هم شستم.
روی کلید استارت ۵ولت باید باشه یا ۳ ولت؟
روی پین های جای باتری هم دوتا ۲.۷ ولت دارم با دوتا ۳.۳ ولت.
دوستان راهنمایی میفرمایند از کجا شروع کنم ؟
10,511
دوست خوبم
بله ،امکانش هست .حتی می تونه بخاطر باتری بکاپ هم باشه .باتری رو حتما تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .کلیر سیموس هم انجام دهید .
mavaramat
409
4,732
با سلام.اول همه چیز رو از برد جدا کنید حتی سی پی یو و رم ببینید روشن میشه یا نه.کلید پاور رو هم چک کنید ببینید سالم هست یا نه.بعد طبق راهنمایی دوستمون بایوس ر پروگرام کنید.قبل از پروگرام کردن بایوس ازش بکاپ تهیه کنید.موفق باشید.
scorpions
372
1,228
با سلام.گفته های دوستان را انجام دهید اگر روشن نشد.ببینید جریانی که لپ تاپ میکشه در حالت خاموش چقدر است و با زدن کلید پاور ایا جریان کشی لپ تاپ فرقی میکند یا نه.در ضمن ببینید ولتاژ 3.3 و 5 ولت را روی i/o دارید یا نه.
