مشکل: روشن نشدن لب تاپ Acer Aspire 5738ZQ8
mahmod31
218
1,680
دوست عزیز با استفاده از دیتاشیت i/o ولتاژ پایه ها رو بنویس
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام مجدد و تشکر فراوان
منظورتون از پین سوئیچ کلید روشن و خاموش ؟ میکروسوئیچ سالم اما ولتاژی روی پایه ها نیست
باتری بک آپ 3.2V
برد همانطور که در عکس مشاهده می کنید تمیز
IC ها رو چک کردم دیسکانکتی ندیدم اما IO دقیقا نمی دونم کدومه اگه مشخص کنین ممنون میشم ( فکر کنم همین که تو عکس مشخص کردم باشه)
اتصال کوتاهی پیدا نکردم
با فشار پل جنوبی هم روشن نشد
بایوس قبل از این پست پروگرام کرده بودم جواب نگرفتم
با تغذیه متغر تست کردم جریان صفر
با تشکر فراوان
خواهش میکنم دوست عزیز،ضمن اینکه به فرمایشات دوستان در رابطه با آی او (که همان آی سی با مارک Nuvoton هست) عمل کنید، پایه های کانکتور فلتی که بورد سوییچ را به مادربورد متصل میکند (کانکتور روی مادربورد) را تست کنید ببینید ولتاژ روی پایه ها دارید یا خیر،ممکن است کابل فلت دیسکانکتی داشته باشد،البته خود کابل فلت رو هم میتونید تست کنید اما تست پایه های کانکتور بهتر است،چون ممکن است کابل فلت در حالتی خاص و موقتا ارتباط رو نشون بده و شما گمان کنید که سالم است اما با کمی پیچش دیسکانکتی ظاهر شود.
