مشکل: روشن نشدن لب تاپ دل d830
somen1
48
64
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید و دوستان محترم
دیروز یک دستگاه لپ تاپ دل d830 اوردن واسه تعمیر که روشن نمیشد بعد از چک کردن و سرویس و شستوشو
برای 2یا3 ثانیه روشن میشه و بعد خاموش میشه .....!؟
دوستان اگه لطف کنید در تعمیر این لپ تاپ کمکم کنید خیلی خیلی از شما ممنون میشم و برای سلامتیتون دعا میکنم .
و برای دیگر همکارانمان تجربه کاری میشود .
کارهای انجام شده /
شستوشو با تینر 10000
تعویض رم و سی پی یو
داشتن 3.28 ولت در پینهای باطری
داشتن 3.28 ولت برق در پایه های دکمه پاور
داشتن 3.28 ولت در پایه های ای سی بایوس دارد
10,512
دوست خوبم
کمی صبور باشید ،شاید دوستان فرصت نکردند تاپیک رو ببینند .بهر حال ،شما ابتدا از سلامت فن سیستم مطمئن شوید ،قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی و همچنین سولفاته شدن پایه ها بررسی کنید .خمیر سیلیکون روی چیپ ها و سی پی یو رو تعویض کنید .موقع بالا اومدن سیستم روی چیپ ها فشار بیارید و از دیسکانکتی نبودن چیپ ها اطمینان حاصل کنید .بایوس رو پروگرام کنید .البته قبلش از بایوس بکاپ بگیرید .از سالم بودن آی سی بایوس مطمئن شوید و در صورت لزوم آن را تعویض نمائید . مقدار ولتاژ سلف های اطراف سی پی یو و I/O رو هم اعلام بفرمائید .
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
D830 تا تونجایی که یادمه و حافظه یاری میکنه 1 عدد آی سی بایوس داره که 2 مگابایتی هست . ایرادت با توجه ب ولتاژ هایی که داری بیشتر شبیه مشکل بایوسه.
ویرایش شد لطفا تکرار نشودباتشکر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,512
دوست خوبم
اینم فایل بایوس لپ تاپ شما ،امیدوارم با پروگرام بایوس مشکلتون حل بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
10,512
دستتون درد نکنه از این که این همه کمک کردید
دوست خوبم
چطور شما برای حل مشکلتون پیگیر نیستید ولی به دوستان و همکاران طعنه می زنید چون سریع جواب ندادن؟
somen1
48
64
خیلی خیلی از همه شما عزیزان عذر میخوام شاید باورتون نشه من دیروز ظهر تصادف کردم و دسته چپم از ناحیه مچ شکست . و نتونستم بیام نت . بازم دسته همه شما درد نکنه و شرمنده.
این دستگاه دو تا ای سی بایوس داره که یکیشون 3.28 ولت را دارد ولی دیگری 3.28 را ندارد اگه در این رابطه که کدام ای سی بایوس اصلی است کمک کنید ممنون می شم.
در این تصویر ای سی که با دایره قرمز رنگ نشان داده شده 3.28 ولت را ندارد و در تصویر زیر
و در این تصویر ای سی که با رنگ آبی نشان داده شده 3.28 ولت وجود دارد.
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز خوب این ای سی که با رنگ ابی نشون دادی بایوسه دیگه وقتی رو پایه 8 ولتاژ داری پروگرام کن فایل هم که دوستان بزرگوار قرار دادن فقط حتما قبلش یه بک اپ از ای سی بگیر
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
اون ای سی هم که با رنگ قرمز نشون دادی شماره روی ای سی رو بنویس شکلش که به بایوس نمیخوره فکرم میکنم این لپ تاب تک بایوسه هستش و فقط همون ابی هست
10,512
دوست خوبم
آی سی بایوس این مدل به شماره SST25VF080B باید باشه .شماره هر کدوم از اون دو تا قطعه ای که علامت گذاشتید،با این شماره یکی بود همون آی سی بایوسه .اینم شماتیک این مدل تقدیم شما .ایشالا دستتون هم زود خوب بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
