مشکل: روشن نشدن دستگاه جوش
sky_man847
390
5,227
تبریز
دوستان یه دستگاه جوش آوردن اصلا روم نمیشه به برق هم میزنم ولتاژی نمیبینم قسمت پاورش جدا کردم یه دیود و یه ترانزیستور و چندتا خازن کسی می‌تونه عملکرد این قسمت توضیح بده ...به لامپ تست هم میزنم خازنها هیچ ولتاژی نشون نمیدن
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 103
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 111
  • 156.9 کیلوبایت بازدیدها: 104
  • 159.6 کیلوبایت بازدیدها: 112
mahmood13a65
223
152
37
خوی
سلام همکار گرامی وقتی روی خازنها شما ولتاژ نداری ، قسمت اولیه رو چک کن.از ورودی برق تا سرخازنها این مسیر رو چک کن.
mahmood13a65
223
152
37
خوی
sky_man847
390
5,227
تبریز
من یه مشکل که خوردم سوکت قسمت کلید درآوردم میتونین کمک کنین پشت برد کجا رو لحیم کنم کلید در حالت on میمونه..؟تو عکس سوکت کلید با ورودی ۲۲۰نشون دادم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
امیر سجاد
1,217
4,305
یک ورودی 220 ولت ac . و یک 24 ولت dc به منبع تغذیه اینورتر وصل کن ببین 310 ولت روی خازن ها داری ؟ و رله 24 ولت عمل میکنه ؟
متشکرم
sky_man847
390
5,227
تبریز
متشکرم
مهندس دستتون درد نکنه میتونین رو عکس بگین به کدوم قسمت 24ولت وصل کنم...من دستگاه جوش های قبلی پاور جدا بود کامل ...ولی یه ایکس...تسلط کامل ندارم ممنون میشم راهنمایی کنین
sky_man847
390
5,227
تبریز
متشکرم
sky_man847
390
5,227
تبریز
متشکرم
مهندس خروجی این مدار ۲۳۰ولت دی سی هست ...وقتی سوکت که مدار ثانویه وصل میشه چراغ تست روشن میشه
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس من یکی از ماسفتها درآوردم اتصالی مثبت منفی مدار درست شد بنظرتون احتمال داره قطعه و ایسی دگ خراب بشه
ممنونم راهنمایی کنین
sky_man847
390
5,227
تبریز
متشکرم
سلام.مهندس من قسمت تغذیه این دستگاه جوش درست کردم بعد ماسفتهاش هم که مشکل داشتن عوض کردم الان میزنم برق تست لامپ دستگاه بالا میاد ولی از گوشه مدار یه دود بلند میشه ..نمیدونم خازن یا چسب یا چیه زیر برد کوچیک که ترانس تعبیه شده قسمتی که دود بلند میشه رو مشخص کردم اون قسمت ۴تا دیود هم نشتی داشتن رو مدارتعویض کردم ...الان نمیدونم این دود ناشی از اتصال یا چیه نمیتونم تشخیص بدم ...
برد کوچیک هم اصلا از مدار اصلی جدا نمیشه
