مشکل: روشن نشدن ایسر 5742G و تغییر ولتاژ روی پایه های باطری
داوودجون
107
141
با سلام دوستان عزیز یه دستگاه ایسر دارم این یهو خاموش شده
پیش از من برای یک تعمیرکار دیگه برده شده
قبل از باز کردن پایه های قسمت شارژ باطریو ولتاژشو چک کردم دیدم 3.3 که مشاهده نشد هیچ دایم درحال تغییر بود !!!!!!
دستگاهو بازکردم 2 تا آیسی نزدیک سوکت ورودی ولتاژ پایه هاش بهم چسبیده بود !!!!
یه دیود به طرز فجیعی روی بورد لحیم شده بود
دو تا آی سی و برداشتم و دیود رو ولتاژ 3.3 روی پایه ها برگشت البته فقط 2 پایه
آی سی و دیود رو نو گذاشتم و جالب اینجا بود که دوباره شد مثه اولش ینی روشن نمیشه و ولتاژ بالا پایین میره
اگه نظر خاصی دارین بفرمایید ضمنا عکس بورد رو هم میتونم بذارم اگه لازم بود
10,512
پاسخ : روشن نشدن ایسر 5742G و ولتاژ عجسب روی پاسه های باطری
همکار گرامی
لطفا عنوان رو ویرایش کنید .بارها و بارها تاکید شده که از کلماتی مثل عجیب و ... استفاده نکنید
قطعات قسمت ورودی شارژر رو از نظر ضایعه فیزیکی و شورتی بررسی کنید .عکس واضح از همون قسمت آپلود کنید
