مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری تابامدلtvd-2070
Jvd.feyzabad
با سلام خدمت همکار آن گرامی آیفون تصویری تابا مدل tvd-2070 روشن  نمیشه برد پنل که عکس رو فرستادم وقتی از مدار خارج  کنی ولتاژ  تغذیه راه میافته اما زمانی که تو مدار هست ولتاژ رو میخوای وجه و قطع و وصل میشه و از بلند گود صدا تق تق میاد دوتا خازن 220و یه 100 خراب بود که تو عکس زیر در آوردم باد کرده بودن تعویض شدن به نظر میاد  تو برد شرطی داره همکاران اگه تجربه ای دارن ممنون میشم  راهنمای کنندمشاهده فایل‌پیوست 165405
سلام اگر کسی از دوستان مقدار دیودهای زنر z3 و z4 رو میدونه لطفاً اعلام کنه ، خیلی ممنونم از همگی دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
حسین23
ارومیه
مال من هم امروز روشن نمیشه صداری روشن شده ایفن میاد ولی تصویر ندارم دست که روی پانل چراغ باز کردن درب و پاسخ روشن میشه ولی تصویر ندارم
2070 مدل تابا
vafadar1
154
132
با درود .در مدا، حتما اتصالی هست . آیسیهای کاهنده ولتاژ 12 به ولتاژهای 5 و دیگر ولتاژها بررسی شود .همان آیسیهای کانورتور دی سی به دی سی.
Rezaezadi
سلام دوستان تابا 2070روشن نمیشد و u6سوخته بود که تعویض شد خازن ها همه سالم البته بازم جهت اطمینان تعویض شدند اما باز هم ایفون روشن نمیشه ولتاژ خروجی رگولاتور ها درسته اما روی برد تصویر ولتاژ توی 1117نمیاد و حتی زنگ هم نمیخوره ممنون میشم کسی کمک کنه
  • 715.3 کیلوبایت بازدیدها: 102
  • 746.2 کیلوبایت بازدیدها: 108
سلام دوستام یهبرد ایفون تابا اومده مدل 2070دقیقا ایسیبکلایتاتصال کوتاه بود اینووبرداشتم باز یه اتصالی دیگهداشتم یک ایسی دیگه هست مبدل دی سی به دیسی هست اونماتصال کوتاه هست اونم در اوردم بعد چنتا خازنمهم با السی ار متر گرفتم اکثرا خرابه میارزه ایسی ها روجایگزینکرد ؟
دوست عزیز شمارهتماستونمیشه لطف کنیدهمینمشکلو دارم
vafadar1
154
132
سلام اگر ولتاژ 5ولت از خروجی اون رگولاتور شش پایه داری .سمت راست کابل فلت یک آیسی هست که مربوط به روشنایی و بکلایت صفحه نمایش هست .اون را بررسی کن
ghasemdorosh
689
3,829
بوشهر-خورموج
سلام.
ای سی تغذیه برد تصویر و خازنها و ای سی بک لایت باید عوض بشه.
این قطعات راحت گیرمیاد و
سایت های ( میلانی)
(شهر ایفون)
(دی جی پارس لند)
ghasemdorosh
689
3,829
بوشهر-خورموج
شماره یک که علامت ای سی تغذیه هستش که ولتاژ 14 ولت ورودی رو به 5 ولت تبدیل میکنه و ای DC تو DC هستش و شماره 2 که علامت زدم ای سی بک لایت هستش.
حتما خازنها تعویض بشه.
بعضی مدلها از ای سی تغذیه بشماره LSP استفاده شده و تو اون مدل ها هم تعویض بشه که خراب بودن مدار تغذیه برد تصویر باعث اتصال کوتاه میشه و صدای تق تق میاد که باعث روشن نشدن سیستم میشه و راه امتحانش میشه برد تصویر رو جدا کرد تا متوجه اتصال کوتاه در برد تصویر شد
این بردها به راحتی تعمیر میشه چون قطعات گیرمیاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
ghasemdorosh
689
3,829
بوشهر-خورموج
بعضی مواقع رگولاتور AMS1117 3:3 و 1.8 ولت هم باید تعویض بشه تا درست بشه.
یه دیود هم کنار ای سی بک لایت هستش که اون بعضی مواقع اتصال کوتاه میشه که بایث روشن نشدن بک لایت میشه.
این مشکلات در همه ایفونهای همه شرکت ها مشترک هستش و ای سی های تغذیه و بک لایت عوض بشه مشکل حله.
در این برد تصویر 2070 ای سی تاچ هم خراب میشه بعضی مواقع و باید تعویض بشه
