مشکل: روشن ماندن یکسره مادربردJetWay مدل 915PDAS
اسماعیل محبی
657
6,194
استان زنجان
پاسخ : روشن ماندن یکسره مادربرد مدل 915PDAS
دوست من سلام
استاد مصفای عزیز از تعمیر کاران بنام کشور ما هستند سعی کنید از راهنمایی های ایشون بهترین بهر رو ببرید
فقط میخوام چند تا نکته بگم
اتو پاور شدن سیستم بر میگرده به
چیپ جنوبی
ای سی i/o
خود پاور
که باید یک به یک تست بشن که روش تست هر کدام به یک طریق انجام میشن که بنده با اجازتون میسپارم دست استاد مصفا که ایشون
توضیحات تکمیلی شو بهتون بدن
خسته نباشید
10,528
دوست خوبم
طبق راهنمائی های اساتید عمل کرده و ولتاژ موارد ذکر شده رو اعلام بفرمائید .در ضمن بدون وصل کردن 4 پین سیستم رو تست کنید و همینطور حرارت پل شمالی و جنوبی ( دو تا چیپ بزرگ روی مادربرد که روی یکیش هیت سینک هست ) و همچنین چیپ های صدا و LAN رو از نظر داغ کردن غیر طبیعی بررسی و اعلام بفرمائید .باتری بکاپ رو حتما چک و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .از سالم بودن خازن هایی که تعویض کردید مطمئن شوید .
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمات شما اساتید بزرگوار که به بنده منت گذاشته و تجربیات خود را در اختیارم قرار میدهید.
بدون 4 پین تست شد - باطری بکاپ چک شد مشکل نداشت - خبری از داغ شدن پل شمالی و جنوبی و همچنین I/O و چیپهای صدا و LAN نیست - خازنهای تعویضی از جنس خوب استفاده شد.
ولتاژ روی پایه های خازن کنار فن CPU مقدار 11 ولت نشان داده میشود(خازن 1800میکرو 16 ولت) . چگونگی ولتاژ گیری دیگر را نمیدانم . ممنتظر اوامر بعدی شما عزیزان میمانم. باتشکر
10,528
دوست خوبم
شما لطف دارید و خودتون استاد هستید .ما با هم داریم همفکری می کنیم .
از سر سلف های مدار PWM ولتاژگیری کنید .اینطوری از برقرار بودن یا نبودن Vcore ( مقداری بین1.2 الی 1.9 ولت ) مطمئن می شوید .از پین سوئیچ ( مقدار 3.3 یا 5 ولت ) و همچنین پایه های کریستال پل جنوبی ( 32KHz ) ( مقداری بین 0.15 تا 1.5 ولت ) و همچنین خازن های اطراف I/O ( مقادیر 3.3 و 5 ولت ورودی و خروجی ) و همچنین اسلات رم ( مقادیر 3.3 و همچنین ولتاژ نوشته شده بر روی اسلات و نصف همین مقدار ) ولتاژگیری و اعلام بفرمائید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
دوست عزیز جناب آقای cybernova امکان داره نحوه چگونگی ولتاژ گیری مواردی که فرمودید را بصورت روان و ساده توضیح دهید . باتشکر
10,528
دوست خوبم
تا جایی که بلد باشم ،چشم .برای ولتاژگیری ،پراب مشکی رو به بدنه و پراب قرمز رو به هر کدوم از مواردی که ذکر شد ،وصل کرده و ولتاژگیری می کنیم .به ترتیب موارد ذکر شده ،پراب مشکی به بدنه و پراب قرمز به سر سلف های اطراف CPU برای اندازه گیری مقدار Vcore، سپس پراب قرمز رو به پین سوئیچ که روی برد با PS یا Power Switch مشخص شده وصل می کنیم که یکی از پین ها باید مقدار 3.3 یا 5 ولت رو داشته باشه .به همین ترتیب پراب قرمز رو به پایه های کریستال پل جنوبی یا همون کریستال بشکه ای وصل کرده و روی پایه ها باید مقدار 0.15 الی 1.5 ولت با حداقل 0.1 ولت اختلاف بین دو پایه وجود داشته باشد .در مورد پایه های I/O چون احتمال اتصالی بین پایه ها حین ولتاژگیری هست ،از خازن های SMD اطراف I/O برای ولتاژگیری استفاده می کنیم .البته می تونید با توجه به دیتاشیت I/O ،براحتی پایه های ولتاژ ورودی و خروجی رو تفکیک و ولتاژگیری بفرمائید .در مورد اسلات رم هم باید 3 تا مقدار Vram که همون ولتاژ نوشته شده روی اسلات هست و بر حسب نوع رم متفاوت هست و Vrun که 2.5 ولت و Vtt که نصف Vram هست و همچنین 3.3 برقرار باشن و برای ولتاژگیری باید پراب قرمز رو به ترتیب و با دقت روی پین های اسلات رم وصل می کنیم .
امیدوارم مفید واقع بشه .
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
استادعزیز و برزگوار جناب آقای cybernova احسن به این حوصله و تشکر از راهنمایی ساده و شیوای حضرتعالی.
اوامر جنابعالی بدین ترتیب انجام شد: (پین سوئیچ روی مادر برد پاور 5ولت - سوئیچ 2/5 ولت - خازنهای SMD اطراف I/O حدودا" 7 ولت - ولتاژ اسلات رم حدودا" 2/5 ولت - سلف کنار CPU حدودا" 12ولت)
در مورد کریستال پل جنوبی باید بعرض برسان وقتی پراب قرمز اهمتر عقربه ای رو روی پایه هاش قرار میدم فن CPU خاموش میشه و وقتی بر میدارم مجدد فن به کار می افته . ضمن اینکه حدودا" همان ولتاژی که فرمودید را داره.
عقربه اهمتر بجز روی پین ها در حالتهای دیگه دل دل میزنه .
این دل دل زدن نمیتونه از نشتی خازنی باشه ؟
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
10,528
دوست و همکار خوبم
در مورد ولتاژگیری هایی که انجام دادید فقط باید یکی از پین های سوئیچ ولتاژ داشته باشه و اون یکی پین گراند هست .در حالت تست بوق ،دو تا پین سوئیچ رو نسبت به گراند ،تست کنید و فقط باید یکیش با گراند بوق بزنه . مقدار 7 ولت برای I/O استاندارد نیست .در مورد سلف هم احتمالا فقط از سلف کنار 4 پین ولتاژگیری کردید و مقدار بقیه سلف ها رو هم اعلام بفرمائید ،اگه بقیه سلف ها هم همین مقدار رو داشته باشند احتمال معیوب بودن آی سی PWM هم هست .در مورد ثابت نبودن ولتاژ که فرمودید ،احتمالش زیاده از نشتی باشه .مادربرد رو از نظر شورتی فت های اطراف CPU هم چک و اعلام نتیجه بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
روشن ماندن یکسره مادربرد بیشتر به دلیل خرابی آیسی io است با تعویض این آیسی مشکل به احتمال زیاد حل خواهد شد...
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای cybernova
در تست فت های کنار CPU ، که منجر به اتصالی با قطعه L شده و باعث از کار افتادن کلی مادربرد شده بود ، همانگونه که حضرتعالی فرموده بودید و صحیح بود ، فت سوخته بود که با تعویض آن مجدد به روال قبل (روشن ماندن یکسره مادربرد) برگشت ، حال اگر صلاح بدانید آیسی I/O رو در صدد تعویض آن برایم .
منتظر اوامر حضرتعالی هستم . باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
