سوال: روشن ماندن تک چراغ پاور مودم 8151n ver3.1
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
سلام دوستان مودم تی پی لینک 8151n ver 3.1 فقط چراغ پاور روشن میشه اقدامات انجام شده
تعویض و پروگرمر آی سی فلش
تعویض تمام خازنها
تعویض کریستال
ولتاژ گیری از رگلاتورها
هیت دادن cpu و آی سی مموری
درود دوست عزیز
طبق تجربه خودم تک چراغ پاور توی مودم های tp-link در 90 درصد مواقع از فایل دامپ فلش مودم هست که اگر فایل رو نسبت به ورژن مودم درست انتخاب کنید مشکلتون حل میشه
فقط شما بفرمائید فایهایی رو که پروگرام کردین دستکاری میکنید یا خیر؟؟؟
چون بارها برای بنده پیش اموده بعداز تغییر مک فایل بایوس مودم تو تک چراغ مونده و بوت نشده
fzi
312
588
آذربایجان
بی زحمت نتایج ولتاژ گیری هاتون رو بفرمایید
تا راحتتر بشه راهنمایی کرد
یه عکس از برد بگیرید تا قسمتهایی که ولتاژ گیری نیاز هست رو خدمتتون عرض کنم
novin_co
371
460
گرگان
سلام و عرض احترام به دوستان.تک چراغ شدن مودم تی پیلینک باتوجه به اقدامات انجام شده به احتمال بسیار بالا مشکل از سی پی یو هست.
Arty.mp
19
21
سلام همکاران عزیز
من هم مشکل تک چراغ شدن مودم ۸۱۵۱ n را دارم
فقط چراغ پاور روشن می شود ولتاژ گیری کردم ولتاژ خازن ‏c ۳۶ مقدارش صفر بود.
مثبت این خازن بعد از سلف به پایه قطعه سی پی یو رفته است و در طول این مسیر خروجی یا ورودی دیگری در مدار نیافتم
حدس میزنم مشکل از سی پی یو باشد نظر شما چیست ؟
6373
19
14
یه مودم 8151n ورژن 3.2
اومده برا تعمیر تک چراغ فقط پاور رو دارم
به محض اینکه دستمو نزدیک آی سی ralink و خازن ومقاومت های اطراف این آی سی میارم سه چراغ روشن می شه
پروگرام کردم
ریبال کردم
خازن های ورودی رو عوض کردم
جواب نداده
arman_persia
85
192
36
یزد
اون قسمتی که دست میذارید و چراغ ها روشن میشن مربوط به مسیر آی سی وای فای هست؟ اگه بله، آی سی وای فای رو تعویض کنید
alibab051
10
40
31
منم همین مشکل دارم مهندس تونستی جواب بگیری
gasemi.m100
499
997
دقیقا بیان کنید چه مشکلی داره و کارهایی که روش انجام شده و ولتاژ و ... رو اعلام کنید
ابتدا حتما باید فلش کنید و خازن اطراف پردازنده رو هم بهتر تعویض کنید اگر مشکل رفع نشد با احتمال زیاد از پردازنده هست
Amir2224
12
سلام و احترام خدمت دوستان این مشکل برای من هم اومده ظاهرا آیسی cpu به مشکل میخوره روی سلف خروجی از آیسی باید 1.05 باشه که این ولتاژ وجود نداره و فکر میکنم باید آیسی cpu تعویض کنیم
