مشکل: روشن شد ن ونداشتن تصویر در لپ تاب لنوا مدل G50-80
ajamee
1,727
4,741
یک لپ تاب لنوا برای تعمیر آوردن روشن میشود ولی تصویر نمی داد با 3 بایوس از سایت دریافت کردم در دو مورد روشن می شود و فقط صفحه روشن میشود یک فایل هم زدم صفحه به صورت رنگی میشود مثل اینکه فلت خراب است بعد متوجه شود که این ارم لنوا است و یک لحظه در صفحه ظا هر می شود
به نظر شما از بایوس است یا از I/O مشکل دارد و نیاز به پروگرام دارد
ajamee
1,727
4,741
همکاران گرامی نظری در این مورد ندارد
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
مورد مشابه این رو در لپ تاپ ایسر دیدم که با ریسولد کردن چیپ گرافیک مشکل برطرف شد و تصویر اومد، اول من هم مثل شما فکر میکردم که مشکل از بایوس و فلت هست بعد از چک کردن به این نتیجه رسیدم که چیپ مشکل داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
ajamee
1,727
4,741
همکار گرامی با بایوس دیگر تست کردم لوگو لنوا به صورت خط خط رنگی در کل صفه نمایش میدهد و بعد نوشته های بوت را نمایش میدهد البته اگر هارد در داخل دستگاه باشد . در قسمت لوگو لنوا می ماند البته به صورت خط خط است به نظر بند ه لوگو لنوا است
چون این سری لنوا ای سیi/o قابلیت پروگرام کردن دارد احساس میکنم از فایلi/oباشد
از همکاران گرامی که در این مورد تجربه دارد راهنمای فرماید
ممنون می شوم
ajamee
1,727
4,741
تشکر مشکل حل شد
مشکل از بایوس بود
