مشکل: روشن شدن چراغ oc بعد از اولین جوش دستگاه استرانگ arc 160
arstan
980
2,681
سلام وقت بخیر
دستگاه ۳ برده استرانگ که رله سوخته و با سوختن رله برد زیر رله هم سوخته و با زغال شدن رسانا شده و یکی از پایه های ۲۴ ولت با یکی از پایه های dc با زغال شدن برد اتصال پیدا کرده و دچار برق گرفتگی دستگاه شده با باز کردن دستگاه برد فرمان هم سوخته . با تعویض برد و رله و تمیزکاری قسمت سوخته برد و همچنین ( ماسفت روی برد تغذیه هم سوخته و کوپلر هم سوخته و هر دو تعویض شده ) الان با وصل کردن به برق و روشن کردن دستگاه به صورت عادی روشن و دو سر خروجی ۴۶ ولت داره. ولی با اولین جوش چراغ oc روشن میشه. نکته ی دیگه ولتاژ خازن های صافی به جای ۳۰۰ ولت حدود ۲۲۰ ولت هستند . علت کم بودن این ولتاژ چی میتونه باشه . و دیگر اینکه این کمی ولتاژ ۲۲۰ ولت میتونه باعث روشن شدن چراغ oc با شروع جوش بشه . تشکر
arstan
980
2,681
۲۰۲۲۰۹۰۱_۱۹۵۸۴۷_copy_1494x840.jpg۲۰۲۲۰۹۰۱_۲۰۰۰۴۸_copy_1450x815.jpg۲۰۲۲۰۹۰۱_۲۰۰۲۳۷_copy_888x1579.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
fazilatii
142
450
پل دیودی های روی برد تغذیه ایراد داره و باعث میشه ولتاژ درست و دی سی به خازنهای بزرگ نرسه
اول برق سیصد ولتی خروجی برد تغذیه را اصلاح کن بعدا دنبال عیب های احتمالی بعدی باشیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
fazilatii
142
450
یا اینکه خازنهای بزرگ روی برد تغذیه مشکل پیدا کردند که باید این قطعات را از روی برد خارج کنی و پس از تست خازن ها و پل دیودی ها قطعه معیوب تعویض بشه
arstan
980
2,681
با تعویض هر چهار تا خازن ولتاژ ۳۰۰ که حدود ۲۹۵ نشان می‌داد درست شد ( با خازن سنج که درست نشان می‌داد. شاید هنگام کار مشکل پیدا می‌کرد ) الان یک سیم رو جوش زدم بدون مشکل جوش میزنه . ولی انگار ضعیف به نظر میرسه به برد فرمان که تعویض شده مربوط میشه ؟
با تشکر از راهنمایی اساتید محترم
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس مشکل شما حل شد ؟برا دستگاه منم همین اتفاق افتاده ۳بعدی...ولتاژ اینم ۲۹۵اینا
https://www.irantk.ir/threads/122754-روشن-شدن-چراغ-oc-با-اولین-جوش-arc250?p=692793#post692793
sina28
176
338
ولتاژ295باعث کم شدن توان خروجی میشه برای همین ضعیفتر جوش زده میشه به نظر میرسه بلدیود هم کمی ضیف شده باشه وداغ میشه
