مشکل: روشن شدن چراغ مادربرد ولی روشن نشدن پاور
reza536
سلام به دوستان عزیز
مادربردم را فقط رم و سی پی یو بهش وصل می کنم (گرافیکش آنبورده) پاوری که مطمئنم سالمه بهش وصل می کنم. (سی پی یو و رم را هم تست کردم سالمه)
چراغ LED مادربرد روشن میشه ولی با زدن کلید پاور، روشن نمیشه. مستقیم از روی سوزن های خود مادربرد هم تست کردم روشن نمیشه.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
ali m.g
1,869
11,850
TEHRAN
سلام به دوستان عزیز
درود . دوست بزرگوار من . اگه میخواین احتمال تعمیر از بین نره و هزینه تون زیاد نشه ،لطفا بدین به تعمیر کار
چون در عین حال که ایراد ساده بنظر میاد پیچیدگی خاص خودشو داره
42
65
دوست عزیز سلام یک راهنمایی کوچک چهار پین سی پی یو را قطع کنید ببینید روشن می شود یا خیر
bsglobal
58
85
39
اگه 4 پین CPU رو قطع کردین و روشن شد که بهتر
اگه روشن نشد ولتاژ روی پین پاور رو اندازه بگیرین و اعلام کنید.
bachegorgan
35
47
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. اول چهار پین سی پی یو رو قطع کن و نتیجه رو اعلام کن . شما اگه تعمیر کار نیستین و وسایل اولیه تعمیر از جمله مولتی متر و هویه و هیتر رو ندارین حتما بورد رو ببرین پیش تعمیر کار که وضعش بدتر نشه.
