سوال: روشن شدن پاور فقط از طریق سیم بنفش و زرد پاور AOPEN
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک پاور مارک AOPEN بدستم رسیده که اول روشن میشد رفتم بردش را قلع کاری کردم و خازنهای 1 میکرو 50 ولت قسمت 5VSB را تعویض کردم الان وقتی سیم سبز و مشکی را اتصال می دهم روشن نمیشه ولی با اتصال سیم بنفش و زرد پاور و فنش روشن میشه ...
مشکل در چی می تونه باشه و چه قطعاتی بایستی تعویض گردد....
فقط ولتاژ سیم سبز 5 ولت است
ولتاژ سیم زرد به جای 12 ولت 5 ولت است ...
بقیه سیم ها ولتاژ ندارند...
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا پشت برد رو چک کنید ببینید جایی از مدار بطور اتفاقی به هم متصل نشده باشد حین قلع کشی . از سالم بودن خازنی که تعویض کردید هم مطمئن شوید ،شاید خود خازن معیوب بوده .
reza_476
4/007
45/275
باسلام
خازنهای یک میکروفاراد 50 ولتی را برای چی تعویض کردی ممکن خازنهای جدید که جایگزین کردی خراب باشند چون در بازار خازن خراب هم وجود دارد
1-اول همانطور که دوستمان فرمودند در پشت برد اتصالی های ریز را بررسی کن
2-پشت برد را تشتشو بده با تینر یا الکل و کامل باد بگیر که خشک شود
3- خازن و یا ترانزستورهایی که نصب کردی دوباره به جهت مثبت و منفی دوباره نگاه کن و یا جهت ترانزیستور ها را چک کن
4-اگر نشد ولتاژ پایه 4 و 12 و 13 ای سی 494 را اعلام کن و چند عکس باشکوه از پاور بزار
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با تشکر از حسن نیت افراد در پاسخ به سوال بنده...
دوستان این پاور هر کاری کردم دزرست نشد...
متاسفانه یک پاور دیگر هم مارک VIERA که ولتاژ 5vsb به صورت HH میزد را وقتی2 تا خازنهای 10 میکرو 50 ولت کنار هیت سینگ اول قبل از ترانس چاپر را تعویض کردم بازم پاورم روشن نمیشه فقط با سیم زرد و بنفش فنش روشن میشه نمی دونم دلیل اینکه این 2 پاور با تعویض خازنهای 5VSB اینطوری شدند در چیه...
البته چندین خازن نو خریداری شده و جایگزین شدند اما تاثیری نداشت....
RSMMM
228
513
40
سلام دوست عزیز
در حالتی که فقط پاور ، برقش وصله :
ببخشید شما فرمودید فقط سیم سبز 5 ولت دارد ؟
الان بدون روشن کردن پاور ، سیم زرد 5 ولت داره ! ؟؟
سیم بنفش ولتاژ ندارد ؟
اسماعیل محبی
657
6/186
استان زنجان
دوست من سلام
شما روی برد یک ایسی مدار دارید که در قسمت 12 هست لطفا اگر مقدور هست ان را تعویض نمایید
البته اگر با اتصال سیم سبز و مشکی هیچ اتصالی در مدار برقرار نمیشود
ghessi71
66
46
31
سلام منم پاوری دارم که همین مشکل داره و با اتصال سیم بنفش و زرد فن روشن میشه قطعاتی که امکان خرابی داشتن هم تعویض کردم استند بای هم ۵ ولت دارد با سیم سبز هردو حتی با اتصال پایه ۴ و ۷ آیسی ۷۵۰۰ بازم هیچ عکس العملی ندارد پاور آی سی هم روی برد دیگه ای کار میکنه دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Celine82
