kazem107
- 15
- 44
با سلام و عرض ادب و احترام
لب تاب 4540s وقتی کلید پاور رو میزنیم LED مربوط به پاور و وایرلس کاملا روشن میشه ولی LED کاپس لوک چشمک میزنه و بعد از چند ثانیه فن سی پی یو با سرعت شدید ی می چرخد
به ترتیب هارد - دی وی دی رام - رم ها و وایرلس رو از لب تاب جدا کردم ولی همان وضعیت تکرار شد فقط با قطع برق و باتری به وضعیت خاموش در میاد چه با باتری جدا چه با شارژر به صورت همزمان و جدا یک وضعیت را دارد
در ضمن با این که شارزکامل دارد این وضعیت پیش میاد و بعضی وقت ها LED شارژ باتری روشن نمیشه ولی شارژر سالمه چون بعد از چند با کلنجار رفتن با سیستم که روشن میشه شارژر درست عمل میکنه
طبق تجربیات قبلی ایراد از بایاس باید باش ولی باز هم شک دارم
تا حالا به صورت سخت افزاری بایاس پروگرم نکردم پروگرمر هم ندارم
اگر عیب همینه راهنمایی کنید چه کار کنم
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
