مشکل: روشن شدن ناگهانی لپ تاپ ایسوس x555ld
ابوالفضل1359
10
9
لپ تاپ ایسوس x555 LD بعد از وصل شدن شارژر بدون اینکه دکمه پاور را روشن کنیم لود میشود . بایوس را هم به آخرین نسخه ارتقا دادم و باتری لپ تاپ هم که مشکل داشت خارج کردم اما همچنان مشکل وجود دارد .
لازم به ذکر است که این مدل باتری سکه ای بایوس ندارد .
ممنون از راهنمایی شما
sasaan
25
25
وقتی که با اتصال شارژر روشن میشه اگه از داخل ویندوز PC رو خاموش کنید )shut down) باز هم دوباره روشن میشه ؟
اگر روشن نمیشه آیا با زدن کلید پاور روشن میشه یا هیچ عکس العملی نشون نمیده ؟
الماس صورتی
46
80
سلا م ایراد سخت افزاری دارد در قسمت (بلوک) شارژر باطری و تغذیه برد لپ تاپ دو عدد ماسفا هستند که وظیفه روشن کردن لپ تاپ را با زدن دکمه پاور دارند احتمال زیاد شارژر به لپ تاپ وصل بوده و دوشاخه شارژ را به پریز زدین
