مشکل: روشن شدن مادربورد Foxconn مدل A6VMX Series با دست زدن به باطری بایوس
AMD
10,548
40,217
برای تشیخض پل جنوبی
داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
ehsantlk
107
200
بجنورد
روشن شدن یا روشن نشدن ؟
لطفا مشکلتون روکامل توضیح بدید !!!!!!!!!!!!!
در حالت عادی روشن نمیشه ولی وقتی به پایه مثبت باتری دست زده میشه روشن میشه ولی با برداشتن دست دوباره خاموش میشه . انگار که علاوه بر روشن کردن توسط سوئیچ باید یه دستی هم روی باتری باشه .
امیدوارم منظور رو رسونده باشم . ممنون میشم راهنمایی کنید
کیان85
52
262
شمال کشور
پین کلیدپاور رو دنبال کنید احتمالا به یک ترانزیستر میرود اونرو تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsantlk
ehsantlk
107
200
بجنورد
ممنون . ولی بررسی کردم و قبل پین ترانزیستوری پیدا نکردم . شما مشکل مشابهی داشتین که با این کار حل شده باشه؟میشه علتش رو توضیح بدین شاید بتونم مشکل مشابه رو در این مادربرد حل کنم .
mikael.khade
سلام مادربرد را به زور روشن کنید یعنی با یه پنس سیم سبز و مشکی را به هم متصل کنید سپس بهآی سی های لن و صدا و کلاک دست بزنید ببینید کدام داغ میکند من این مشکل را داشتم یه بار از آی سی لن بود و دیگری از آی سی کلاک
