روشن شدن لحظه ای پاور
AREF1369
1390٫8٫25
602
6,362
با سلام.دوست گرامی پاور در لحظاتی که ناگهان جریان کشی رخ میدهد و یا درون ان اتصالی ایجاد میشود خاموش میشود.شما ابتدا دیود ها را چک کنید و مقاوتهای کم اهم را چک کنید و سپس به فرموده استاد امجدی ای سی مربوطه.در ضمن ترانزسیتور ها و دیودهای سه پایه در هیت اول و دوم را چک کنید.
meigoon
1388٫8٫18
655
3,534
باسلام خدمت اساتید محترم دوست عزیز کسی شما رو مجبور به جواب دادن نکرده دراین سایت مشکلاتی مطرح می شود که در بعضی مواقع عمومیت ندارد وقتی میگم تست کردم منظور این نیست که با یک سیستم تست شده من در چند سیستم تست کردم پاور جواب نداده نظر شما برای همه محترم است ولی باید منطقی باشد مانند جواب استاد محترم آقای امجدی با تشکر
ضمن سلام و عرض ارادت به شما و همه دوستان
باستحضار جنابعالی می رسانم که متن ارسالی شما خیلی کلی و مبهم بود و بنده هم مثل همکار و دوست عزیزمان از عبارت همه چیز راتست کردم این موضوع که "قطعات پاور را با ابزار دقیق بررسی و در روی سیستم خودش چک کردید " برداشت کردم پس محبت کرده و از این به بعد کامل و واضح شرح حال دستگاه و اقدامات خودتان را بنویسید تا هم بتوانیم با کمک همه دوستان عیب را بررسی و رفع کرده و هم این سوء تفاهم ها پیدا نشود البته از جسارتی که به شما کردم پوزش می طلبم
aminp61
1389٫10٫9
101
423
IRAN
باسلام خدمت شما مطمئنم متن را با دقت نخواندید موضوع خیلی واضح نوشته شده ماشااله از شما که حرفه ای هستید بعید است چون اساتید محترم بخوبی جواب دادند حالا در کل نظر شمادر مورد مشکل چیست (هم با ابزار دقیق چک شده و هم باسیستمهای متفاوت)
با تشکرازشما
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
aminp61
1389٫10٫9
101
423
IRAN
با سلام خدمت دوست عزیز
مقاومتهای کم اهم کدام بخش را چک کنم باتشکر
aminp61
1389٫10٫9
101
423
IRAN
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم مشکل پاور حل شد بعدازتست قطعاتی که دوستان اشاره کردند که همه سالم بودند متوجه یک قلع مردگی روی برد شدم البته استاد ارجمند جناب امجدی به این نکته اشاره نمودند که بعداز برطرف کردن آن مشکل حل شد باتشکر از همه دوستان بخاطر راهنمایی های خوبشان
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,330
باسلام ضمن قید مدل و برند پاورت، عکسهای واضحی از زیر و روی مدار چاپی پاورت قرار بده تا راحتتر تحلیل و راهنمایی شوی.
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,529
آقا اصلا 339 واسه پاور گود و فرکانسه و ربطی نداره.
اگر از سیم سری شده با لامپ استفاده میکنی باید ببینی که موقع سوئیچ چراغ پر نور روشن میشه یا نه
اگه آره ---------> یکی ار سه تا دیود هیت سینگ دوم سوخته و عوض کن
اگه نه ---------> یه اتصالی تو قسمت دومه یا قله مردگی .
حالا این اتصال میتونه تو c945 باشه یا کانکتورت سیماش خراب باشه یا هر چیز دیگه ای
توی بعضی از پاورا که توی هیت سینگ دومشون برای ولتاژ 3.3 اومدن به جای دیود دوطرفه از فت 40N03 استفاده کردن شما اگر تست کردی حتی اگر سالمه عوضش کن
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، از اینکه در مباحث شرکت میکنید سپاسگزارم این امر باعث بروز شدن اطلاعات میشود
با مواردی که فرمودید موافقم به غیر از اون قسمتی که فرمودید :
در خیلی از موارد دیده ام که ایراد از این آی سی است و حتی در موارد نادر دیده ام که خازن 2.2 کنار این آی سی ایراد داشته است خلاصه ایراد از قسمت ثانویه است که با کمی بررسی حل میشود
در زمینه کامپیوتر ، به مواردی بر خورده ام که در ظاهر ربطی به موضوع ندارد ولی کل سیستم را مختل کرده است نمونه هایی از آن را در تجربیات مادربرد بیان کرده ام
پس در زمینه تعمیرات هر احتمالی را باید مد نظر داشت
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,529
با درود خدمت همکار و دوست گرامی
شما درست میفرمایید اگر دوستان در همان تاپیک اول عکس و نام برند را قرار دهند زودتر به نتیجه میرسند ولی در این تاپیک پاور تعمیر شد و فکر کنم الان دست مشتری باشه و دیگه این دوستمون نتونند عکس قرار دهند
از همکاران تقاضا دارم در صوت امکان عکس و نام برند و هر چیزی که به روند تعمیر و راهنمایی کمک میکند قرار دند چون همکارانی که راهنمایی میکنند به قطعه دسترسی ندارند و کار اینجا بسیار سخت است
مسئله دیگر اینکه قرار بر این شده است که تاپیک هایی که به نتیجه میرد بسته شود تا کاربر دیگری سوال دیگری قرار ندهد تا ملزم شود تاپیک جدید ایجاد کند تا از تداخل جلو گیری شود
