مشکل: روشن شدن لحظه ای مادربردگیگا GA P81 - D3و بعد دوباره اف کردن
mahdi149
328
244
شیراز
ولتاژpwm
5 ولت
ولتاژi\o
5 ولت
یه پل بیشتر نداره که هم 5 دارم هم 3.3
کمک کنید خیلی حیاتی هست این مادر برد
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
40,289
PWM کجا رو ولتاژ گرفتی که 5 ولت هست !
به نظر میرسه ولتاژ گیری را درست انجام نمیدی .
mahdi149
328
244
شیراز
درود اطراف خود ای سی pwm
الان رم رو برداشتم بوق رم رو میزنه ولی باز ریسیت میکنه
دلیل این رسیت کردنه چیه
رم هم که میزارم بوق گرافیک میزنه
ولی دوباره رسیت میکنه
قطعات کامل که میزارم صفحه اول هم میاد ولی باز رسیت میکنه
40,289
شما ولتاژ vcore رو بگیرید . همچنین سلامت پایه های سوکت cpu رو بررسی کنید . این ایراد عموما به دلیل شکسته شدن یا خم شدن یک یا چند تا از پایه های cpu ایجاد میشه .
mahdi149
328
244
شیراز
استاد گرامی من عکس مادر برد رو گذاشتم میشه یه لطف در حق داداش کوچیکتون بکنین بهم بگین کجا ها ولتاژ گیری کنم
http://uupload.ir/files/am3y_img_20160325_185512.jpg
استاد وقتی که cpu هم روی مدار نیست و مادر برد کاملا لخت هم هست مادربرد رسیت میکنه
منظورتون سر سلف های مادر برد هست
1.7 ولت
40,289
1.7 ولت
این مادربرد هنوز باید سه سال گارانتیش مونده باشه .بهتره ارسال بشه برای آواژنگ . دستکاری نشه بهتره . چون گارانتیش هم قبول نمیکنه در صورت دستکاری
mahdi149
328
244
شیراز
خود مشتری بازش کرده بود و تعمیرات موبایل داشته و اومده همه ای سی های کوچیکشو هیت داده اینو الان فهمیدم
فقط کمکم کنید درستش کنم
40,289
شما باید تحلیل درستی از قسمت های مختلف مادربرد داشته باشید . وقتی بوق رم میزنه کجا رو باید چک کنید . باید ببینید قسمت تغذیه رم ولتاژ داره ؟ روی اسلات های رم ولتاژ هست ؟!! .
mahdi149
328
244
شیراز
وقتی کل قطعات رو سوار میکنم هیچ مشکلی نداره بالا میاد فقط رسیت میشه یکم مشکلش واسه منه تازه کار نا اشناست میشه بیشتر راهنمایی بکنین
amingpx
582
1,171
خوزستان-
ابتدا سیستم رو بدون کابل 4 پین کنار سی پی یو تست کن--بازم حل نشد ببین پین های سوکتهای یو اس بی اتصای نکرده باشن---بعد آیسی صدا و همچنین چیپ رو از لحاظ داغ بودن چک کن--پین های سوکت سی پی یو ببین کج شده یا نه---غیر از اینا چیز دیگه ای نیست
