مشکل: روشن شدن خودکار لپ تاپ 5110
scorpions
372
1,228
با سلام خدمت دوستان.یه لپ تاپ 5110 دارم که شارژر را وصل میکنی خودکار روشن میشه.ولتاژ 3.3 و 5 موجود است روی بایوس و i/o و سوییچ.
سی پی یو و چیپ ها هیچ کدوم داغ نمیکنه.
قطعات تعویض شده:
chip hm67
i/o
ic power
ic pwm
bios
ic bios
قطعات اس ام دی و ماسفت های ورودی و کنار چیپ و i/0 و تقریبا تمام ای سی هارو عوض کردم.
به نظر دوستان مشکل از چی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
AMD
10,548
40,217
بوت میشه یا نه ؟
aryanet
123
139
تمامی اتصالات جانی رو از نوت جدا کنید و مادربرد رو بصورت بدون اتصالات جانبی تست کنید . کلید پاور رو هم جدا کنید ببیند باز هم خود به خود روشن می شود ؟
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
سلام و خسته نباشید خدمت دوست گرامی
اگر تمامی ولتاژ ها رو دارید خود سوکت شارژ و سوکت باتری رو بررسی کنید اتصالی نداشته باشد یا خود شارژر
اگر سر کلید پاور ولتاژ3 ولت را دارید کلید پاور را از مدار خارج کنید گاهی پیش میاد کلید پاور از داخل ایراد پیدا میکنه و یکسره میشه
در صورت امکان بکبار دیگر بایوس جدید رایت کنید و از سلامت خود بایوس و I/O اطمینان حاصل کنید
کارهای ذکر شده را انجام دهید نتیجه را اعلام کنید
پیروز باشید
scorpions
372
1,228
با تشکر از راهنماییتون.3/3 ولت سوییچ است .ای سی را دوبار عوض کردم و چندین بایوس با شماره برد و چیپ زدم.دوتا i/0 زدم روش متاسفانه جواب نداد.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
قطعات تعویض شده:
chip hm67
i/o
ic power
ic pwm
bios
ic bios
باتری 3.3 ولت مربوط به cmos را عوض کنید مشکل حل خواهد شد
scorpions
372
1,228
مد نظر باشه لپ تاپ تصویر نمیده فقط چراغ پاور روشنه.فن و هیچ چیز دیگر کار نمیکنه
hoseyn1258
678
2,229
شهرستان قم
اگذر دستگاه تصویر نمی دهد و خود بخود روشن میشود باید رفت سراغ io
