مشکل: روشن خاموش شدن آمپلي فاير اينفينيتي مدل Referenc serial
msoofina
294
333
مشهد
عزیز گرامی این چه کاری بود که کردید ؟ !!
من کجا گفتم شارژ لحیم کن ؟
من میگم این قطعه خراب شده یعنی فاسد و بیمصرف شده یعنی شورت و اتصال کوتاه شده
بعدا شما گرفتی شارژ لحیم کردی!!!
گفتم قطعه فوق رو چک کن روی باند دیگه هم چک کن لوکیشن قطعه رو هم برات مشخص کردم
گفتم ببین دقیقا کدوم باند مشکل داره
گفتم اعلام نتیجه کن
در پاسخ تمامی سوالات و پیشنهاداتم گفتی
امروز تایمم آزاد بود و صد بار اومدم به تاپیک سر زدم ولی دریغ از پاسخ
الان هم این پاسخ رو دادی
مشکلی که حل شده بود و دردش رو میدونستم خودت خرابش کردی
حالا باید بگردی دنبال یه درمون دیگه
و دیگه از دست من کاری ساخته نیست
عذر میخواهم
برای منم از این مدل آمپ آوردن با ایراد پروتکت...
msoofina
294
333
مشهد
خازن های smd رو چک کردم سالم بودن.
آمپ چه با برد پری امپ و چه با برد پری امپ بازهم پروکت دارد.
Mojtaba643
39
سلام دوستان برای منم ی آمپلی اینفنیتی اومده،قبل از من دست کاری شده بود و حتی ی ترانزیستور هم کنار آی سی ریموتش برعکس قرار داده بودند،فت های تغذیه و ترانزیستورهای قدرت و ترانزیستورهای کوچک یک خروجیش سوخته بودن که تعویض شدن،اما روشن نمیشه،ی خطا رو ریموت داره و وقتی پایه رفع خطای آی سی ریموت رو به بدنه اتصال میدیم روشن میشه و همه چی عادی کار میکنه و صدا مشکل نداره،اما با برق خودرو به مشکل برمیخوره و منبع تغذیه یا ترانزیستورهای خروجی آمپلی رو میسوزونه
کسی از دوستان تجربه این نوع ایراد را داره یا نقشه داره ک از روی نقشه برم جلو،لازم به ذکره که ی مقاومت هم کنار سیم پیچ باید باشه که برداشتن و وقتی من جاش مقاومت میزنم،تا روشنش میکنم مقاومت رو میسوزونه
Mojtaba643
39
این فایل های پیوست از مدار آمپلی است
اگر دوستان نقشه ای دارند که بتوانم مشکل را حل کنم،ممنونم میشم راهنمایی کنند
  • 289.8 کیلوبایت بازدیدها: 70
  • 311 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 335.1 کیلوبایت بازدیدها: 64
2023-05-30
بجنورد
با سلام خدمت اساتيد محترم
يك عد آمپلي اينفينيتي برام اوردن كه ولتاژ بهش وصل ميكنم هي ولتاژ دو سر ديود زينر ميره رو ٧ ولت و صفر ميشه اين بازه هي تكرار ميشه و از طرفي ولتاژ روي ماسفت ها ٣٢ ولت هست و وقتي بلندگو بهش وصل ميكنم صدا هي قطع و وصل ميشه.
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
سلام میتونی از سمت ترمینال خروجی امپت یه عکس به منم بدی دوتا مقاومت که با خازن پلی استری سری شده رو میخوام بدونم چند اهمه سبز رنگا
