مشکل: روشن خاموش شدن آمپلي فاير اينفينيتي مدل Referenc serial
arash 1364
201
139
عزیز گرامی این چه کاری بود که کردید ؟ !!
من کجا گفتم شارژ لحیم کن ؟
من میگم این قطعه خراب شده یعنی فاسد و بیمصرف شده یعنی شورت و اتصال کوتاه شده
بعدا شما گرفتی شارژ لحیم کردی!!!
گفتم قطعه فوق رو چک کن روی باند دیگه هم چک کن لوکیشن قطعه رو هم برات مشخص کردم
گفتم ببین دقیقا کدوم باند مشکل داره
گفتم اعلام نتیجه کن
در پاسخ تمامی سوالات و پیشنهاداتم گفتی
امروز تایمم آزاد بود و صد بار اومدم به تاپیک سر زدم ولی دریغ از پاسخ
الان هم این پاسخ رو دادی
مشکلی که حل شده بود و دردش رو میدونستم خودت خرابش کردی
حالا باید بگردی دنبال یه درمون دیگه
و دیگه از دست من کاری ساخته نیست
عذر میخواهم
قطعه ي كه گفتيد رو بيرون مدار بار خازن سنج تست كردم 47n درست بود قطعه خراب نشده بود،به هر حال ممنون از راهنماييتون قطعه اي كه گفتيد رو در اوردم و با كانالي كه سالم بود جابه جا كردم و مشكلي نداشت مشكل از مدار پري هست ولي فكر نميكنم از خازن هاي smd باشه
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
فدات شم باید کاری رو که انجام میدی لااقل به شخصی که داره پیشنهاد میکنه و راهکاری ارائه میده اطلاع بدی
نه اینکه بعد از این همه تایم تازه الان میگی جیکار کردی
ضمنا چرا پستها رو با دقت مطالعه نمیکنی
من نگفتم فقط و فقط خازن خرابه
گفتم چند قطعه مشکل داره
اولین قطعه ای که تحط فشاره و کاملا شورت میشه همین خازن
میباشد
هر چند میدونم باز هم اشتباه میکنی و خازن ایراد داره
لوکیشن c296 c196 و c295 c 195 روی یک باند و در باند دبگر هم دقیقه مشابه همین خازنها رو چک کن و سریع خبر بده
نیاز نیست خارج کنی
فقط با بیزر چک کن شورت نباشه
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
الان وضعیت آمپلی چطور هست؟
ایا مثل اول هست یا با کاری که کردی کلا به هم ریخته؟
یعنی زمانی که پری رو خارج میکنی آیا روی زنز ولتاژ ثابت ۱۵ ولت منفی و مثبت رو داری؟
لطفا دقیق توضیح بده و چیزی رو پنهان نکن
arash 1364
201
139
لطفا دقیق توضیح بده
مرسي از راهنماييتتون و پيگيريتون و ميدونم كه نيت شما فقط راه انداختن كار من هست و من بابت اين كار ازتون ممنونم،خازن هايي كه گفتيد را هم روي مدار با بيزر چك كردم و هم بيرون مدار با خازن سنج تست كردم و مقدارش 47n بود بعد از اينكه سرجاش گذاشتم يك ربع خوند بعدش ولتاژ قطع كردم بعد چند ديقه دوباره ولتاژ بهش وصل كردم بازم مثل قبل شد بازم ولتاژو قطع كردم برد پري را از مدار خارج كردم و رفتم سراغ ديود زنر ولتاژ ١٦ ولت ديگه روي ديود زنر نبود كل كاري كه من كردم همين بود.
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
عزیز من در حالت اتصال کوتاه قطعات از امپ بار کشیدی
ولش کن
یعنی الان هنگامیکه برد پری رو جدا میکنی زنر دیگه ولتاژ ۱۵ ولت رو نداره؟
برد پری کاملا جدا باشد با نیم متر فاصله
حالا اگر آمپ رو روشن کنی باید بدون پروتکت و راحت روشن شود و ۱۵ ولت زنر بدون پرش موجود باشد
اگر اینطور نیست
امپ رو سوزوندی
اول مشکل آمپلی رو حل کن بعد بیا ادامه این تاپیک رو دنباا کن
اگر آمپ رو درست کنید به طوری که بدون متصل نمودن پری به راحتی روشن شود و پروتکت نکند ولتاژ زنر هم درست باشد
در این حالت اگر مجدد اون پری شورت شده را متصل نمایید مجدد آمپلی میسوزه
دوست گرامی اگر تصمیم داری تعمیرش کنی لطفا با دقت مطالعه کن بعد انجام بده و با دقت توضیح بده چیکار کردی
arash 1364
201
139
ولش کن
اگر اینطور نیست
امپ رو سوزوندی
مشكل امپلي را برطرف ميكنم بعد ميام تاپيكو ادامه ميدم و اطلاع ميدم كه به چه صورتي شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,703
10,221
گنبد کاووس
اگر میخواهید درستش کنید و نیاز شد قطعات سوخته امپ رو از بازار تهیه نمایید
این آیسی رو قیمت بگیر
شماتیک و شماره دقیق آی سی فوق به همراه لوکیشن کلیه آیسی های پری
خدمت شما:
[hide] ۲۰۲۰۰۶۲۷_۰۰۵۳۳۵.jpg [/hide]
ابتدا آی سی رو قیمت بگیر اگر موجود بود و قیمتش هم مناسب بود
5 عدد تهیه کن
روی برد پری هر کانال 5 آیسی داره در برد پری بنده غیر از خازن smd هر 5 آیسی نیز شورت شده اند همانزور که در اولین پست عرض کردم بنده بیخیال تعمیرش شدم و با ترفندی.........
قبلا توضیح دادم
اگر قیمت مناسب بود بنده هم نیاز دارم
حال به جهت اطمینان
از روی لوکیشن ایسی ها رو با سمت ۵ ایسی موجود در باند سالم روی مدار تست کن
هم اهمی و هم دیودی و هم بیزری باید دقیقا مشابه باند سالم باشد
گزارش کن چیکار کردی
arash 1364
201
139
خدمت شما:
5 عدد تهیه کن
قبلا توضیح دادم
حال به جهت اطمینان
گزارش کن چیکار کردی
مرسي از راهنماييتون حتما پيگيري ميكنم و اطلاع رساني ميكنم
arash 1364
201
139
با سلام خدمت دوستان در ادامه ي تاپيك خواستم عرض كنم كه ولتاژ روي ديود زنر نداشتم كه با عوض كردن اي سي tl494 ولتاژ زنر درست شد فقط مشكل همون مشكل قبل كه دوست عزيزمون اقا حبيب گفتن كه مشكل از خازن ها هست.
arash 1364
201
139
من خازن هاي اون كانالي كه خراب بود را هم عوض كردم ولي باز مشكل حل نشد،به نظرم مشكل از اي سي هاي قسمت پري بود كه تو بازار گير نياوردم و مجبور شدم آمپلي را به صاحبش برگردونم.
