مشکل: روشن بودن چراغ 12 ولت دیباگر در حالت خاموش بودن مادربرد Biostar مدل p4m890-m7
فراپرداز
66
127
مادربرد بایوستار وقتی سیستم خاموش است 12 ولت کارت دیباگر روشن است
هنگام استارت کردن بدون سی پی یو مادر برد روشن می شود ولی وقتی سی پی یو بر روی مادربرد هست
به محض استارت کردن یکی از ترانزیستورهای smd بالای سی پی یو به شماره wv3 می سوزد
سی پی یو تست شده و سالم هست
10,512
پاسخ : روشن بودن چراغ 12 ولت دیباگر درحالت خاموش بودن مادربرد
دوست خوبم
ابتدا کلیه قطعات مخصوصا فت ها و آی سی PWM اطراف CPU رو تست کنید .پین های سوکت CPU رو بررسی کنید تا بهم متصل نشده باشند .چیزی که طبق فرمایشات شما مشخصه اینه که قطعه ای در مدار PWM مشکل داره .
40,217
پاسخ : روشن بودن چراغ 12 ولت دیباگر درحالت خاموش بودن مادربرد Biostar
ایرادی که دوست و استاد خوبمون گفتند درباره pwm به شدت محتمل هست . اون سوختن هم به خاطر آسیب نرسیدن به cpu اتفاق میوفته به احتمال زیاد .
hiradsabet
9
6
با سلام دوست عزیز در صورت امکان مدل کامل مادربرد رو بدین تا بتونیم دقیق تر راه نماییتون کنیم .
فراپرداز
66
127
پاسخ : روشن بودن چراغ 12 ولت دیباگر درحالت خاموش بودن مادربرد Biostar مدل p4m890-m7
مدل مادربرد p4m890-m7 هست
يك نكته مهم : چراغ 12 ولت فقط زماني روشن هست كه cpu روي مادربرد نباشد
وبا جاگذاري cpu چراغ هم خاموش مي شود
ممنون بابت راهنمايي دوستان عزيز
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
jasonp
224
724
با سلام سوکت چهار پین رو جدا کن ببین مشکل هل میشه ( بدون cpu )
فراپرداز
66
127
با جدا كردن سوكت چهارپين چراغ خاموش مي شود
jasonp
224
724
یک عدد فت درایور کنار چهار پین cpu هست از مدار خاج کن وتست بگیر خراب هست تعویض کن خازنها وsmdهای مرتبط با چهار پین بعد از سلف رو تست کن مشکل حل میشه!
فراپرداز
66
127
كارهاي گفته شده انجام شد ولي مشكل همچنان باقي است
